Nuovo Motore 700cc di Elucubratio (legale)
- Livio59
- Nome: LIVIO
Re: NUOVO MOTORE 700cc DI ELUCUBRATIO (LEGALE)
Elucubratio, la foto dell'albero motore (pag.9) e prima o dopo l'equilibratura ???
- Duecanne
Elucubratio,
Oggi sono in giro dalle tue parti...... Ho incrociato diversi cinquini
Belle zone
Belle zone
- Nome: Francesco
Marco,hai già un'idea dei giri che farà il motore? Se supera i 7000,lo squisch di 1 mm. potrbbe essere al limite perché dopo quei giri l'albero subisce una flessione importante ed in rilascio,quando si chiude la farfalla e viene a mancare il carico in camera di combustione,potrebbe causare l'urto dei pistoni sulla testata,anche per il fatto che,avendo una tolleranza tra gli stessi ed il cilindro,si inclinano quel poco che basta a modificare,non di poco,il parametro calcolato
- Elucubratio
ConfermoGhepcar ha scritto:A questo punto urge una conferma o una smentitaLivio59 ha scritto:Lavora con 530g. X2 per specifiche gara.
Ovviamente no!Ghepcar ha scritto:P.s. ...e l'albero ? È rimasto intonso ?
- Elucubratio
Dopo non ne ho, se vuole le mette Febo..Livio59 ha scritto:Elucubratio, la foto dell'albero motore (pag.9) e prima o dopo l'equilibratura ???
- Elucubratio
Dubito che superi i 7000.Oleandroi ha scritto: Marco,hai già un'idea dei giri che farà il motore? Se supera i 7000,lo squisch di 1 mm. potrbbe essere al limite perché dopo quei giri l'albero subisce una flessione importante ed in rilascio,quando si chiude la farfalla e viene a mancare il carico in camera di combustione,potrebbe causare l'urto dei pistoni sulla testata,anche per il fatto che,avendo una tolleranza tra gli stessi ed il cilindro,si inclinano quel poco che basta a modificare,non di poco,il parametro calcolato
- Elucubratio
Se vuoi puoi venire a vedere anche il mio...è senza motore però!Duecanne ha scritto:Elucubratio,
Belle zone
- Nome: Francesco
Non so' che camme monti,ma con un motore uguale al tuo ed una camme 45/80-85/40 ne tirava tranquillamente 7800 ed ho dovuto mettere lo squisch a 1,3 altrimenti in certe occasioni andava a picchiare. Non solo c'è l'allungamento dell'albero ma anche quello della Biella.Elucubratio ha scritto:Dubito che superi i 7000.Oleandroi ha scritto: Marco,hai già un'idea dei giri che farà il motore? Se supera i 7000,lo squisch di 1 mm. potrbbe essere al limite perché dopo quei giri l'albero subisce una flessione importante ed in rilascio,quando si chiude la farfalla e viene a mancare il carico in camera di combustione,potrebbe causare l'urto dei pistoni sulla testata,anche per il fatto che,avendo una tolleranza tra gli stessi ed il cilindro,si inclinano quel poco che basta a modificare,non di poco,il parametro calcolato
- Elucubratio
Comunque la foto a pag 9 è primaElucubratio ha scritto:Dopo non ne ho, se vuole le mette Febo..Livio59 ha scritto:Elucubratio, la foto dell'albero motore (pag.9) e prima o dopo l'equilibratura ???
- Elucubratio
E di conseguenza devi abbassare anche la testa per mantenere lo stesso rc vero?Oleandroi ha scritto:Non so' che camme monti,ma con un motore uguale al tuo ed una camme 45/80-85/40 ne tirava tranquillamente 7800 ed ho dovuto mettere lo squisch a 1,3 altrimenti in certe occasioni andava a picchiare. Non solo c'è l'allungamento dell'albero ma anche quello della Biella.Elucubratio ha scritto:Dubito che superi i 7000.Oleandroi ha scritto: Marco,hai già un'idea dei giri che farà il motore? Se supera i 7000,lo squisch di 1 mm. potrbbe essere al limite perché dopo quei giri l'albero subisce una flessione importante ed in rilascio,quando si chiude la farfalla e viene a mancare il carico in camera di combustione,potrebbe causare l'urto dei pistoni sulla testata,anche per il fatto che,avendo una tolleranza tra gli stessi ed il cilindro,si inclinano quel poco che basta a modificare,non di poco,il parametro calcolato
- Duecanne
Elucubratio, ti prendo in parola
- Elucubratio
Il pomeriggio però lavoro, la mattina nessun problema!Duecanne ha scritto:Elucubratio, ti prendo in parola
- Nome: Francesco
Dubito che superi i 7000.[/quote]
Non so' che camme monti,ma con un motore uguale al tuo ed una camme 45/80-85/40 ne tirava tranquillamente 7800 ed ho dovuto mettere lo squisch a 1,3 altrimenti in certe occasioni andava a picchiare. Non solo c'è l'allungamento dell'albero ma anche quello della Biella.[/quote]
E di conseguenza devi abbassare anche la testa per mantenere lo stesso rc vero?[/quote]
No,se fai lo squisch in testata e poi l'abbassi vai ad intaccare ancora lo squisch,io per portarlo alla misura desiderata metteri una guarnizione di rame ricotto da 0,20/0,25e tuttalpiù per recuperare quel pochissimo di rapp.comp.abbasserei la testata,e' talmente poco la variazione che la lascerei pure com'è,ne guadagneresti in allungo motore.
- Nome: Pierino
Francesco che fai ? Suggerisci ?Oleandroi ha scritto:Dubito che ... guadagneresti in allungo motore.
Saluti, Pierino.
- Peo81
Marco la cuffia del giunto sembrerebbe sfregare il trapezio,sono le originali del kit?Elucubratio ha scritto:Nel frattempo ho rimontato sulla macchina il cambio a 5 marce adattato a 110F (che ricordo essere un non sincronizzato con terza e quarta corte, quinta 25:21 e differenziale lungo 9:39) e i giunti tripoidali. Ho messo anche una staffa di rinforzo per il motorino d'avviamento, perchè con le vibrazioni non si spezzi.
Visto la tua perenne precisione,secondo me potevi far meglio anche sulle fascette!!
