X Luca, non ho capito una cosa su questa modifica, ma il polmoncino montato sullo spinterogeno FIRE, poi viene eliminato oppure rimane?Chiuritusu ha scritto:Livio59, Grazie Prof.
Allora:
Centrifugatore completo del FIRE (TIPO/TEMPRA) di tutto compreso l'alberino con le 4 camme(di cui 2 eliminare visto che noi abbiamo 2 cilindri e non 4; Camme da eliminare le due contrapposte ossia quella a 0° ed a 180°), da innestare nel gambo dello spinterogeno 126... e di conseguenza si accorcia il pezzo di alberino in eccesso che va oltre l'ingranaggio trascinato dalla camma(si tornisce il pezzetto di alberino dove si inserisce il pignone 126 visto che è più spesso rispetto al foro del pignone 126 si inserisce il pignone sull'alberino e si pratica il foro per inserire la spina che blocca il pignone sull'alberino.. proprio come è in origine sugli spint. 500/126)!!!
Per la locazione di centralina e bobina, ho preferito scegliere la zona più fresca del vano motore, visto che i modulini BKL4A soffrono il calore, ma questo ti comporta l'allungamento del filo, del captatore presente nel centrifugatore!!!
Se hai altre domande chiedi pure...
Saluti
Luca!!!
eccola qui la mia
- Andrea595
- Nome: Andrea
Re: eccola qui la mia
<<<Andrew>>>
Cinquecentista e Vespista
- Pino 76
- Nome: Pino
salve ragazzi oggi ho trovato un po di tempo x il my toys e ho fatto queste cosine spero che vi piacciono e di trovare un po di tempo x montarle sul cinquino
- 2013-12-15 22.25.15.jpg (60.1 KiB) Visto 4640 volte
- Pino 76
- Nome: Pino
e un altra spero che si veda meglio
- 2013-12-15 22.25.32.jpg (56.46 KiB) Visto 4639 volte
- Titta500
Dove hai preso il tubo in treccia?
complimenti bella robina
Andrea595, Puoi sia collegarlo alla presa di depressione del carburatore o non collegarlo del tutto lasciandolo attaccato sul corpo dello spinterogeno!!!
Pino 76, Bella roba
Pino 76, Bella roba
- Teo95
- Nome: matteo carli
Dove l'hai preso? É un kit o lo hai fattoda solo?Pino 76 ha scritto:e un altra spero che si veda meglio
- Pino 76
- Nome: Pino
ragazzi. [teo95]il radiatore e stato preso da un fiat 242 mentre i raccordi che vedi sul radiatore quelli in alluminio sono stati fatti da me compreso il supporto x filtro olio mentre i raccordi in ergal con il tubo in treccia che costano un botto sono stati comprati presso l' autotecno di roma
- Andrea595
- Nome: Andrea
quindi volendo si puo togliere senza problemi. solo per un fattore estetico diciamoChiuritusu ha scritto:Andrea595, Puoi sia collegarlo alla presa di depressione del carburatore o non collegarlo del tutto lasciandolo attaccato sul corpo dello spinterogeno!!!
<<<Andrew>>>
No, lo devi lasciare, perché a sua volte il polmoni no tiene ferma la piastrina dove è ancorato il captatore, altrimenti senza,questa ruoterebbe è di conseguenza di modifica l'anticipo causando qualche guaii!!!
- Andrea595
- Nome: Andrea
Ah ok perfetto...ti ringrazioChiuritusu ha scritto:No, lo devi lasciare, perché a sua volte il polmoni no tiene ferma la piastrina dove è ancorato il captatore, altrimenti senza,questa ruoterebbe è di conseguenza di modifica l'anticipo causando qualche guaii!!!
<<<Andrew>>>
- Simone.Benzoni
- Nome: simone
- Il Mio Garage: Giannini 590 gt '70
Fiat 500 f' 70
500 1.3 mjt ex 95cv '17
lavoro molto interessante!! molto curioso di vederla finita!!
- Pino 76
- Nome: Pino
spero di finirla x maggio
- Simone.Benzoni
- Nome: simone
Fiat 500 f' 70
giusto per la buona stagione!! fai con calma e gustatela!! fidati
- Pino 76
- Nome: Pino
ciao ragazzi come promesso vi posto altre foto dei lavori
- 2013-12-27 11.33.41.jpg (49.37 KiB) Visto 4522 volte
- 2013-12-27 11.34.10.jpg (48.41 KiB) Visto 4522 volte
- 2013-12-27 11.34.27.jpg (50.2 KiB) Visto 4522 volte
- 2013-12-27 11.34.45.jpg (45.46 KiB) Visto 4522 volte
- 2013-12-27 11.35.51.jpg (51.82 KiB) Visto 4522 volte
- 2013-12-27 17.54.32.jpg (45.79 KiB) Visto 4522 volte
- 2013-12-27 17.54.45.jpg (48.52 KiB) Visto 4522 volte
- 2013-12-27 17.54.53.jpg (40.83 KiB) Visto 4522 volte
- Pino 76
- Nome: Pino
accetto commenti critiche e perchè no complimenti
