Iniezione e accensione elettronica lowcost
- Nome: Giancarlo
Re: Iniezione e accensione elettronica lowcost
Deve leggere la temperatura aria.
Il sensore uso quello con la Spinetta blu dell acqua
- Tanokart
- Nome: Gaetano
Ma se leggi l'aria...allora e meglio metgerlo a valle...dopo che ha attrsverzato la testa e i cilindri...nel convogliatore...lato matmittaMotopala82 ha scritto: ↑15.01.2018, 14:06 Deve leggere la temperatura aria.
- Nome: Giancarlo
Si esatto nn mi ero spiegato Bene.
- Nome: Giancarlo
Oppure si fa leggere la temperatura olio motore ma si deve falsare dato che l olio arriva facilmente a 100gradi
- Nome: Giancarlo
Il problema principale e la taratura della mappa il resto nn é un problema Ci vuole molta pazienza e tempo
- Tanokart
- Nome: Gaetano
Ne ho visti pure montati con una prunga su di un prigioniero....
- Emilio
- Nome: Emilio
Saluti a tutti
Tutti i componenti sono del fire
- Nome: Giancarlo
Pongo una domanda per la pompa benzina e il relativo ritorno carburante qualcuno Ha fatto qualcosa ?
- Emilio
- Nome: Emilio
Saluti a tutti
Bella domanda interessante come è stato risolto il ritorno?
- Tanokart
- Nome: Gaetano
Raga montate una pompa esterna e saldate un alttro tubiciso sul cestello del serbatoio...
- Nome: Giancarlo
Pompa esterna auto pescante da 1bar
- Emilio
- Nome: Emilio
Hai una foto...
Allora io per ora ho installato tutto volante su un motore in terra ho messo in moto parte sono fermo perché aspetto il cancellatore di eprom e non riesco per ora a fare una mappa
- Nome: Giancarlo
i fa caricare le foto mi da il messaggio memoria insufficiente.
- Nome: Giancarlo
Salve a tutti novita?
- Emilio
- Nome: Emilio
Si un motorino d’avviamento con i supporti rotti dalle vibrazioni..dopo n prove a terra
