La rinascita di Moby Dick i
Erni
Nome: Ernesto
Re: La rinascita di Moby Dick i
Messaggio da Erni »
Tra un incendio e malesseri vari si procede su sta via sperando di farci un giro prima della pensione
Erni
Nome: Ernesto
Messaggio da Erni »
Giampiero mi puoi aggiungere sulla mappa utenti?
certo, scrivi nel post della mappa i dati necessari e ti inserisco :?
Erni
Nome: Ernesto
Messaggio da Erni »
domanda da un milione di dollari.
ruote tubolari per cinquino ne esistono? ho solo con camera d' aria?
Erni ha scritto:domanda da un milione di dollari.
Se intendi la 125/80 R12, si esistono solo con camera, x le altre misure non saprei.
Erni
Nome: Ernesto
Messaggio da Erni »
quindi solo con camera ,
Grazie per la risposta
Erni
Nome: Ernesto
Messaggio da Erni »
dopo averla smontata tutta pezzo per pezzo per rimontarla da cosa mi consigliate di iniziare¿
sicuramente prima tutta la meccanica di sotto :? :?
Erni
Nome: Ernesto
Messaggio da Erni »
Ragazzi la vernice nera delle parti interne che vernice e` ?
Erni ha scritto:Ragazzi la vernice nera delle parti interne che vernice e` ?
La scocca non ha vernici nere tranne la L dove occorre un po di mero opaco sulle feritoie dell'aria sul cruscotto, sotto la vasca contachilometri e ai lati in corrispondenza dello spazio dove poggia il rivestimento in plastica. Per la meccanica va bene o il nero 601 o opaco industriale, a me i trapezi, i carter motore e i bracci anteriori piacciono 601, in origine erano verniciati a polvere in opaco
Dipende dai gusti
Erni
Nome: Ernesto
Messaggio da Erni »
io sto usando un nero lucido ral 9005 per asta dello sterzo cosi come riscaldamento e lamierino fine tunnel, un colore acrilico coda ne pensate¿
Ciao Erni... Che io sappia è un semilucido ma non ricordo il codice... Ma se a te, ti aggrada il lucido... Vai pure... :?
Erni
Nome: Ernesto
Messaggio da Erni »
ciao Luca ho fatto ora la prova e sempra molto bello come si asciuga vedo di postare una foto
Resto in attesa :? E cmq basta che sia nero :mrgreen:
Erni
Nome: Ernesto
Messaggio da Erni »
in che zopic posso trovre una foto dell'usvita dei cavi dl tunnel dietro¿
grazie per ls
a dritta
