inizio il restauro...
Vercingetorige
Re: inizio il restauro...
Messaggio da Vercingetorige »
fondo ripassato di nuovo e verniciatura--- :?
forno artigianale
forno artigianale
Vercingetorige
ragazzi qualche consiglio la vernice che ho usato e un doppio strato e non è stata verniciata a forno e qualche imperfezione c'è come faccio a togliere qualche granellino di polvere appicicato alla vernice e qualche colatura piccola consigli per favore si può fare qualcosa per toglierli?????? grazie in anticipo
Vercingetorige
Vercingetorige ha scritto:ragazzi qualche consiglio la vernice che ho usato e un doppio strato e non è stata verniciata a forno e qualche imperfezione c'è come faccio a togliere qualche granellino di polvere appicicato alla vernice e qualche colatura piccola consigli per favore si può fare qualcosa per toglierli?????? grazie in anticipo
Magnifica.... stupenda.... :?: Vivissimi!!!!! :clap: :clap: :clap:
Compaund
Nome: giovanni
Messaggio da Compaund »
tutto sta a che tipo di difetti hai fatto e quanto trasparente hai dato
per gli sporchini ti fai un tampone di 1,5x3 cm. circa
prendi un foglio di carta abrasiva da 1200 o 1500 o 1700 ma sul trasparente và bene anche la 1200
ad acqua
la carta la tagli un pò piu larga del tamponcino che ti sei fatto
poi il solito movimento circolare allargandoti meno possibile
se vuoi metti anche un pò di sciampo e carteggi fino a che l'opacita sia uniforme (senza segni)
questo per gli sporchini visto che saranno nelle parti piane quindi la vernice senza buccia
per le colature dipende da quanto è grossa e in che punti sono
se è piccola usi il tamponcino senno se piu estesa un tampone normale
se non hai di buccia levi solo la colatura sennò bisogna che ti allarghi per accompagnare
perchè dove levi la colatura si liscia e dipende da dove sono ma potresti vedere la differenza
quindi ti procuri una lucidatrice la pasta e lucidi
se li hai gia usi quelli che hai
se non li hai compra quel tampone tipo pelo di agnello non quello di spugna arancione
lavora molto meglio :?
prima cosa far asciugare almeno 7 giorni tempo necessario perchè la vernice sia perfettamante reticolata
Che maestro :?
Cniello
Nome: angelo
Messaggio da Cniello »
quoto in pieno Compaund,
anche se io uso la 2000 sui granellini :? :clap: :clap:
Afragolese
Nome: vincenzo
Messaggio da Afragolese »
è venuta davvero bene,ma potevano far meglio nel cofano anteriore(dove sta il serbatoio per intenderci).tutta la zona dietro il cruscotto è a vista.
Compaund
Nome: giovanni
Cniello ha scritto:quoto in pieno Compaund,
tu hai altri parametri
sei un professionista
gli sporchini che levi tu l'uomo comune non li vede neanche
lui invece se ho capito deve levare mosche e colature e se parte con la 2000 prima di aver spianato le colature è gia sulla base opaca e deve riverniciare :s
Vercingetorige
grazie per i consigli Compaund per intederci vi allego una foto secondo voi c'è la farò a togliere questi granellini come spiegato da voi o mi toccherà portarla da un carroziere e farla verniciare di nuovo :roll:
traversina
traversina
Compaund
Nome: giovanni
non è che si capisce bene
se sono cosi tanti ho paura che non riesci a levarli
poi cosi scura si vedono
dopo tutto il lavoro fatto ti conviene forse portarla da un carrozziere
gliela carteggi tutta e te la fai solo spruzzare
spendi poco è viene bella :?
stai facendi un ottimo lavoro :clap: :clap: :mrgreen:
Vercingetorige
adesso si che si può quasi guaradare piccoli difetti di verniciatura ci sono ancora ma non mi importa la lascio così.....
polish....e pasta abbrasiva
dopo lucidatura......
Vercingetorige
iniziata la pulizia del motore qualcuno di voi sa dirmi se c'è apportata qualche modifica a sto motore premetto che è un 126 prima serie però non so altro come faccio a controllare e che ci posso fare di manutenzione????????? il motore andava bene non lo voglio fare tutto a pezzettini :?
post...
post...
interno motore
interno motore
Vercingetorige
altra domanda cosa mi consigliate per attacare i bordini della copertura del tetto interno che tipo di colla occorre?????? :wink: :s
tela cappotte
tela cappotte
