"i carburatori da 28"
Roditra
Nome: Rodolfo
Re: "i carburatori da 28"
Messaggio da Roditra »
Lianca ha scritto: 13.12.2018, 19:38 :? È anche per avere un termine di paragone...
Magari dici :roll: quanto poco ci voleva
Oppure...nada :arg: ma non ci rimetti niente
Ma certo che proverò con i getti che mi hai suggerito. Sai i getti che ho messo, quelli per il 650, li ho comprati da un rivenditore di Praga, ho aspettato 8 giorni per averli. Aspetterò altri 8 giorni. Non ci sono problemi..
Kawaninja
Nome: paolo
Messaggio da Kawaninja »
Ma i getti del max li trovi da un qualsiasi rivenditore di ricambi moto o vespa a 2 / 3 euro l'uno
Lianca
Messaggio da Lianca »
Esatto
Roditra
Nome: Rodolfo
Proprio questa sera cercavo il getto di massima 135 e nessun meccanico lo aveva... ne avevano ma piccoli max da 80. Ecco come si perde tempo per fare certe prove. Allora invece di consumare benzina vado su internet e compro.
Lianca
Strano,2 euro alla Piaggio ,io li ho presi lì
Roditra
Nome: Rodolfo
Lianca ha scritto: 14.12.2018, 8:09 Strano,2 euro alla Piaggio ,io li ho presi lì
Ma che Piaggio è, io sono andato alla Piaggio di Como e mi hanno detto ma scherziamo il massimo che abbiamo è 80-90. 130 non esiste proprio per noi. Quindi oggi ho girato 3 negozi forniture moto e 4 officine. Niente da fare, sempre più difficile comprare direttamente.
Kawaninja
Nome: paolo
Concordo con te anche io evito i negozi fanno solo perdere tempo .. ma in questo caso io li trovo senza problemi i getti max da negozi di ricambi moto. Per il resto online tutta la vita
Mantovasud
Nome: Emidio
Messaggio da Mantovasud »
La Dell'Orto fa 3 tipi di getti benzina. tolti quelli dei carburatori DHLA che sono a innesto, ci sono 2 tipi a vite da 5 e 6 mm..
quelli da 5 si possono sostituire con i Weber..
Qui non so se ha parità di taratura la portata è identica...un 100 Weber potrebbe differire da un 100 Dell'Orto
Lianca
Oppure prendere i "Polini" sia da 5 che da 6 ,sono molto precisi
Roditra
Nome: Rodolfo
Lianca ha scritto: 05.12.2018, 20:03 Avevo scritto qualcosa boh...sparita
Freno aria 200,getto 130, venturi lo togli completamente
Prova fatte
Scusa, non l'ho mai chiesto, ma con i parametri che hai scritto il dell'orto 28 che motore alimentava o alimenta. che cilindrata, che albero a camme. Io mi sono attenuto a rispettare i settaggi per un motore 650 cioè i settaggi del 28B. Grazie
Kawaninja
Nome: paolo
Eh ma tu hai una camme 40 80 non originale 650
Meloni
Nome: Daniele
Messaggio da Meloni »
Lianca ha scritto: 14.12.2018, 15:55 Oppure prendere i "Polini" sia da 5 che da 6 ,sono molto precisi
Concordo pienamente......
Roditra
Nome: Rodolfo
Non sapevo dei Polini.. comunque trovato tutti i getti da un vecchio carburatorita. Purtroppo ho dovuto smontare il carburatore perché ho scoperto il motivo della difficoltà della regolazione del minimo. Il filo dell'aria che comanda un cilindretto sul dellorto non chiudeva completamente pertanto la regolazione non poteva essere fatta regolarmente. I giri del motore aumentavano o diminuivano a casaccio. Adesso è dal carburatorista per la sostituzione di questo cilindretto con il suo gommino. Non si finisce mai.. Meno male che siamo in inverno...
Kawaninja
Nome: paolo
Ho fatto la prova in box senza diffusore Venturi. Gira malissimo al minimo e sbuffa accelerando.
Nel dubbio l'ho rimesso con il getto 130
Con il 135 andava peggio
Mi riservo altre prove su strada appena possibile
Lianca
Kawaninja ha scritto: 16.12.2018, 14:22 Ho fatto la prova in box senza diffusore Venturi. Gira malissimo al minimo e sbuffa accelerando.
Strano che al minimo giri male ,il venturi fino a che non apri non incide (per il poco che so)
Torna a “ALIMENTAZIONE”
