lampadine per fiat 500
Felipe500
Nome: Felipe
Re: lampadine per fiat 500
Messaggio da Felipe500 »
Umbus500, Robertino82, Felipe500, ottimo fermiamoci tutti qui allora, e cerchiamo di ritornare in Topic, nessuno è qui per bacchettare qualcuno ne si diverte a farlo ma discutere di idee diametralmente opposte è bello farlo con serenità e con il sorriso, per cui prima di inviare una risposta magari rileggiamo bene tutto per essere sicuri di non poter offendere nessuno. :? :? :?
Umbus500
Nome: umbus
Messaggio da Umbus500 »
e adriano non lo includi chiaramente..
Lui è il verbo, la saggezza... DIO
Umbus500
Nome: umbus
credo proprio che andrò via anche da qui... come sono andato via da altrove, sempre per le stesse stupide motivazioni gruppesche...
Felipe500
Nome: Felipe
Umbus500 ha scritto:e adriano non lo includi chiaramente..
se te le cerchi dillo però !!! Adriano non è entrato in questo offtopic, Adriano è assente, IO ho dato un parere su du te senza che Adriano dicesse niente ne in pubblico ne in mp per cui Adriano non è stato nominato in questo frangente.
se hai problemi puoi scrivimi in mp e ne discutiamo ma SPORCARE una discussione con inutili parole non va bene.
Umbus500
Nome: umbus
me ne vado felipe... poi spiegalo agli altri. Sei dello staff.
Mi avete seccato.
Umbus500 ha scritto:credo proprio che andrò via anche da qui... come sono andato via da altrove, sempre per le stesse stupide motivazioni gruppesche...
Se hai cambiato altri forum saranno motivi tuoi, ma se io litigassi con tutti forse il problema non sono "tutti"...
Detto questo, hai continuato a rispondere male. Se ti capita leggi le discussioni che ho avuto con Adriano riguardo Club Italia e ASI. La pensiamo l'opposto l'uno dell'altro ma non vedrai mai una risposta dura.
Adesso ti rispondo come fai tu: fai come ti pare. Io ti blocco perchè non mi interessa quello che dici. (parole tue in un altro topic..).
Se rimani cambiando i toni io ne sarei contento. Le cose le sai e saresti molto utile.
Se invece rimani così come ora....è stato un piacere conoscerti. Ciao!
Umbus500
Nome: umbus
Robertino82, non rimango non ti preoccupare...
vade retro ..... :idea!:
senza modifiche la discussione è nuovamente ONLINE
chiuso OT
buon proseguimento
MarcoMI500
Messaggio da MarcoMI500 »
Ma alla fine 1 candela è = a 1 W o 5 W???
Io mica l'ho ancora capito
Rido Rido Rido Rido
------Marco sono due unità di misura diverse, il Watt indica la potenza assorbita da una lampadina , mentre la candela,(unità di misura tuttora in voga in illuminotecnica) misura la intensità di luce emessa da una lampadina. Nel gergo comune si fa equivalere 1w =1candela, ma in effetti non vi è una relazione diretta e volendo metterle in ralazione per forza, si vanno a toccare elementi come i " lumen" ed il " piano steradiante del solido". Fra l'altro la candela è una delle 7 misure ancora in voga in campo internazionale ma sta scomparendo con la scomparsa della candela ad incandescenza. Vi è invece una relazione diretta fra lumen e candela(1candela corrisponde a circa 12 lumen) in quanto appunto sono unità di misura di intensità luminosa, ma non sono in relazione diretta ai Watt che è una unita di potenza. A me risulta essere così il discorso. ;)
Cinquino83
Nome: Damiano
Messaggio da Cinquino83 »
Buongiorno, vorrei montare le lampadine H5 per stare più tranquillo la sera e per vedere meglio la strada, attualmente monto le R2 alogene, rispetto a quelle asimmetriche non c'è grossa differenza
Ma se monto le H5 ovviamente ci vogliono i relè giusto? Inoltre sono quelle da 60-55 watt giusto? Ma ci sono seri rischi per le parabole? Oppure vanno comprate proprio dei fari che abbiano già le parabole per queste lampadine più potenti?
Per chi ha montato le H5 potrebbe farmi vedere su strada quanta luce fanno? Per i collegamenti da fare, quanti relè ci vogliono?
Grazie mille per l'aiuto ;)
Cinquino83 ha scritto:Buongiorno, vorrei montare le lampadine H5 per stare più tranquillo la sera e per vedere meglio la strada, attualmente monto le R2 alogene, rispetto a quelle asimmetriche non c'è grossa differenza
Se vuoi mantenere l'impianto elettrico sdoppiato come in origine, devi mettere 4 relais, 2 x gli anabaglianti 1 destro e 1 sinistro e altri due x gli abbaglianti 1 destro e 1 sinistro, ovviamente a loro volta protetti da fusibile.
A riguardo x vedere quanto luce fanno non ti posso aiutare, ne ho messe 2 H5 (che tralatro sono illegali) sulla mia 500 rossa ma non ho nessun riscontro x farti capire.
------Puoi tranquillamente immaginare una bella luce bianca con luminosità pressochè doppia rispetto a quella rossiccia emessa dalle sferiche originali. Per la superiore potenza, io ti consiglio di non usarle troppo spesso e con continuità in città per via delle continue fermate. Mancando infatti l'azione refrigerante del viaggiare, la parabola a lungo andare ne potrebbe risentire ed annerirsi.
Cinquino83
Nome: Damiano
Diciamo che potrei tenere anche le R2 alogene, le H5 oltre a scaldare di più vanno ad incidere sull'impianto dovendo mettere 4 relè..
anche le R2 scaldano più delle originali?
------io ho le H5 da anni e le R2 non le ho mai provate, pertanto non te lo so dire; ma mi sembra che abbiano un'altra conformazione, e facciano più luce, avendo però sempre la stessa potenza, delle sferiche originali 45/40 W.
