Il mio cinque..... speriamo di farcela
Fecck66
Nome: Sandro
Re: Il mio cinque..... speriamo di farcela
Messaggio da Fecck66 »
Si stretto con apposita chiave ma niente .....
Lo cambio e metto quello avanzato dalla serie tubazioni freni
La passione e l'ossigeno dell'anima .......la passione ti fa fare cose che la ragione ti impedisce
Gybson66
Nome: Aniello
Fiat 126 FSM
Honda Crx Del Sol 1.6 Esi
Kia Sportage 1.7 crdi
Suzuky Jimny 1.5 dci
Altro
Messaggio da Gybson66 »
Cit:...ho messo l’olio Dot 5 nel circuito freni è relativo spurgo...
Cit:...Un altra cosa come si neutralizza l’effetto corrosivo dell’olio solo acqua ?...
Se hai messo il Dot5 non è corrosivo per niente
Fecck66
Nome: Sandro
Grazie :?
Mi sento meglio
ManuCar
Nome: Emanuele
Il Mio Garage: Fiat 500 L gennaio 1972 bianco 233
Messaggio da ManuCar »
Stai facendo davvero un bel lavoro! :clap: :clap: :clap:
Originale è bello!
Fecck66
Nome: Sandro
Ragazzi .... ormai è completa
Mi manca solo il volante che mi arriva in settimana
E il suo che ho fatto ricoprire in pelle nera ...
non so se metterne uno in legno .. ma ci devo pensare
Appena arriva il volante devo fare tutti i collaudi del caso speriamo bene 😀
Stefania1977
Nome: Stefania
Messaggio da Stefania1977 »
Stupenda,davvero un ottimo lavoro :? Ora goditela il piu' possibile :s
Bella davvero questa R,
appare tutta originale,
ma lo è ??????
:sad: :sad: :clap: :s :s
ManuCar
Nome: Emanuele
:clap: È uno spettacolo!! Goditela :clap:
Originale è bello!
Bellissima, complimenti :? :clap:
Fecck66
Nome: Sandro
Ragazzi ... grazie ..... :wink:
Albatros cosa non ti convince 8-)
Spero di esserci al prossimo raduno che devo bagnare il cinquino
O visto che molti sono sensibili ad una buona birra :lol:
Fecck66 ha scritto: 10.05.2020, 16:45 Ragazzi ... grazie ..... :wink:
Fin troppo sensibili 🤣🤣🤣🤣🤣
Giovanni80
Messaggio da Giovanni80 »
Sensibili a una buona birra 🍺. :mrgreen:
Comunque hai fatto un bel lavoro :clap: :clap:
Nn essendoci variazioni apparenti, l'ho chiesto per
sapere se ci sono variazioni della meccanica.
Solo per questo, ma è solo curiosità.
:? :? :s :s
Fecck66
Nome: Sandro
Ragazzi
Sto provando un po’ tutto con brevi percorsi max un km e ritorno
Primo giro .... freni posteriori bollenti ... regolato un po’ tutto risolto
Secondo giro ... pedale freni spugnoso .. spurgato ma non ancora soddisfacente devo rifare la procedura
Oggi provato ad accenderla ma niente ... prova corrente alle candele a posto
Benzina non arriva .... messo un serbatoio bay passando la pompa va in moto........ stesso serbatoio in ingresso pompa ma niente non c’è benzina
Perciò il problema è la pompa ..... Nuova nuova :picchiatesta:
Chiedo .... si può provare la pompa su banco e come si può fare
Fecck66
Nome: Sandro
Ragazzi .....
trovato il problema della benzina
Vi metto al corrente ... spero possa servire ad evitarlo ad altri
Riepilogo un po’ il percorso , il serbatoio e trattato con tankerite , tubo benzina nuovo telato ,pompa nuova , ho mantenuto il tubo in alluminio suo originale del vano motore .
Il tubo e stato pulito per bene esternamente e soffiato internamente .
Il tubo in questione era pieno di sporco che si è sciolto al primo passaggio di benzina e ha intasato la pompa e sporcato il carburatore e si e anche tappato.
Una volta pulito tutto e ripartito a rombare :mrgreen:
