500F 1967 - Restauro
500FMarco
Re: 500F 1967 - Restauro
Messaggio da 500FMarco »
Questa è la settimana delle novità, tutte insieme, siccome i fanalini suoi della f "tutta plastica" proprio non mi sono mai piaciuti, avrei voluto montare, dopo opportune modifiche, quelli dela prima serie N, li cerco da qualche tempo, tipo anni, purtroppo costano 250,-€ le copie, fatte anche molto bene, oppure dai 400,-€ ai 800,-€ la coppia gli originali :picchiatesta: :arg: troppo per me, così ho "ripiegato" su questi, sempre prima serie ma del modello Esportazione o America, che sembra siano gli stessi della 600 II Serie. Con l'azzurro acquamarina 433 della carrozzeria ci stanno proprio bene, un tocco di alluminio, rosso e arancio :? Una delle poche cose che non saranno originali.
A sx il foro della N, a dx quello della F
Peo81
Messaggio da Peo81 »
500FMARCO ha scritto:
Ghepcar ha scritto:Può essere che la foto mi inganni ma vedo i piani di appoggio delle rondelle molto inclinati.
Mi puoi dare conferma dello stato reale della cosa ?
Saluti, Pierino.
Ciao Perino, per fare le foto ho appoggiato il carbu sulla basetta nera, e non era allo stesso livello, sembra zoppo ma in realtà poggia bene :wink:
Peo81, Per quanto riguarda le viti che sporgono mi tocca limarle sennò "intasano" il flusso!
Caspita,quando si sente parlare di certi personaggi,esperti del settore,le aspettative sono molte,è vero che la cosa è risolvibile in poco tempo... Però !!! :arg:
500FMarco
Allora il carburatore posa perfetto :? Ho fatto una prova veloce a non passa aria tra le varie parti.
500FMarco
Ho sostituito anche le due viti della bronzina di banca, sapete chi le fa ancora originali per la punta Phillips?
500FMarco
Ho anche posato i fanalino dietro per vedere quanto c'è da lavorare... MOLTO a quanto pare. A me piacciono troppo. Devo aspettare di posizionarlo con la macchina orizzontale, senno li metto troppo alti o troppo bassi, qualcuno sa le misure esatte della serie N? Mi sembra di aver letto che qualcuno del forum abbia fatto una dima dei fori vecchio modello... please help :idea!:
500FMarco
Rientrato in possesso dell'albero motore, pulito e rettificato, ho dovuto prendere un altra bronzina nuova punizione1::: sbagliando si impara :sad:
500FMarco
Oggi vado ad accoppiare le bielle con l'albero e faccio una prova col plastigauge, per fare una rapida verifica, e mi accorgo che è tutto sbagliato, poi vado a controllare la bronzina e sulla scatola c'è scritto una cosa e sulla bronzina un altra :picchiatesta: :arg: m'hanno fregato, si sono sbagliati a imbustare oppure ho toppato io a misurare? Alla rettifica probabile che me le abbiano pulite ma non glie lo avevo chiesto. Mi tocca prenderne un altra coppia.
Ultima modifica di 500FMarco il 21.04.2016, 15:47, modificato 1 volta in totale.
Helix
Nome: Leonardo
Messaggio da Helix »
500FMARCO ha scritto:Rientrato in possesso dell'albero motore, pulito e rettificato, ho dovuto prendere un altra bronzina nuova punizione1::: sbagliando si impara :sad:
hai fatto fare l'equilibratura? :?
Ciao, Leonardo
500FMarco
Helix, non ancora, devo portarglielo oggi o domani col la testa da rialsare l valvole, insomma è tutto sballato ora!.....
Helix
Nome: Leonardo
500FMARCO ha scritto:Helix, non ancora, devo portarglielo oggi o domani col la testa da rialsare l valvole, insomma è tutto sballato ora!.....
Fallo fare. Non lo fanno in molti ed è un lavoro che giova molto alla salute e al rendimento della cinquina.
Hai ripulito tutto l'interno? Hai levato la porcheria? :mrgreen:
Ciao, Leonardo
500FMarco
Helix, albero motore profuma di nuovo Rido tutto clean, mi scoccia solo che devo prendere nuove bronzine e nn posso chiudere :arg:
Helix
Nome: Leonardo
500FMARCO ha scritto:Helix, albero motore profuma di nuovo Rido tutto clean, mi scoccia solo che devo prendere nuove bronzine e nn posso chiudere :arg:
eh...metti tutto nuovo e fregatene! Te ne accorgerai negli anni dell'investimento fatto!!!
Io ho cambiato tutto, dalle bronzine di banco a quelle di biella, molle valvola uuuuuuuuuh....lasciamo stare :mrgreen:
Hai controllato per caso anche il peso delle bielle e il peso bielle+pistoni?
Ciao, Leonardo
500FMarco
Helix, non ancora pesato, prossimamente con bilancetta dai cinesini :lol:
Leonardo quando si comincia si deve fare le cose fatte bene, hai ragione, è che sbagliare su queste scemenze mi rode blah ma tant'è :roll: anche io ho tutto nuovo, due volte nuovo hehehe
Ho ordinato bronzine nuove, gli ho lasciato la testata da pulire, e mi hanno consigliato di cambiarla a causa di due crepette, cosa che faro appena ne trovo una degna, qusta la tengo per il,18 cv. Che dire? Si va avanti!
Helix
Nome: Leonardo
Dipende dalle crepette. Se sono evidenti è meglio cambiare la testa altrimenti...c'è anche chi le salda...e puoi comunque usarle.
Ciao, Leonardo
Ghepcar
Nome: Pierino
Messaggio da Ghepcar »
500FMARCO ha scritto:Oggi vado ad accoppiare le bielle con l'albero e faccio una prova col plastigauge, per fare una rapida verifica, e mi accorgo che è tutto sbagliato, poi vado a controllare la bronzina e sulla scatola c'è scritto una cosa e sulla bronzina un altra :picchiatesta: :arg: m'hanno fregato, si sono sbagliati a imbustare oppure ho toppato io a misurare? Alla rettifica probabile che me le abbiano pulite ma non glie lo avevo chiesto. Mi tocca prenderne un altra coppia.
Dove sarebbe l'errore delle bronzine ?
0,010 " = 0,254 mm...arrotondato a 0,25
Saluti, Pierino.
