Rinascita e restauro che avventura
- Nome: simone
Re: RINASCITA E RESTAURO CHE AVVENTURA
ho un problemino la vernice del serbatoio dopo 16 ore è ancora asciutto risulta appiccicoso al tatto la vernice è una normale alla nitro della stessa marca di quella del cric che ha funzionato alla grande ,ho solo cambiato marca di dilunete
- Nome: vincenzo
Ti sei risposto da solo
- Nome: simone
ma adesso che faccio? ,bastera aspettare o sara tutto da rifare?
che delusione fare un lavoro vederlo anche bello e sapere che non è venuto bene
- Nome: simone
Gia che ero di vernicie ho fatto anche questi pezzetti spero che asciughino
- Nome: simone
Oggi con il flessibile in mano e il dischetto lamellare ho fatto un polverone da paura sembravs la nebbia in val padana .
- Nome: simone
Oggi con il frullino e il disco da taglio ho fatto un lavorone
- Nome: simone
Ho prima tagliato il muso
Poi ho taglisto ls culla porta batteria
- Nome: simone
E in fine ripulito le vecchie saldature .ma prima di me la povrra 500 era passats tra le msni di un vero maniscalco
- Nome: simone
Ho poi fatto delle prove con i pezzi nuovi che pero dono da adattare come tutti gli altri ricambi di altassima qualità
- Nome: vincenzo
Simone ma che aveva che non andava la barca?mi potrei sbagliare ma sembra che era tutto originale compreso il muso
- Nome: simone
Aveva preso una bella tamponata ed era tutta storta la barca era originale ma il muso era stato cambiato
- Nome: vincenzo
Ok.sai io sono per la sostituzione solo nel caso di ruggine totale.in quel caso avrei eliminato solo il muso...ricordati che dalla barca devi staccare il gancio e il cavo negativo
Ps ma hai la puntatrice?
- Nome: simone
forse hai ragione ma avevo la vasca nuova e un po di rugine sotto la batteria c 'era .
purtroppo non ho la puntatrice ma mi arrangio come posso
- Nome: vincenzo
Ok allora vai su YouTube e cerca come costruire una puntatrice....
Riguardo i lamierati io preferisco un paio di ore di lavoro in più ma quelli originali(anche perché gli spessori delle lamiere non sono uguali )
Un'amica ha preso una 500(a 500 euro) quindi da super restauro totale e se mi sta a sentire salviamo ogni singola lamiera(tranne il muso che non è della f).
Peccato che è da un po che non aggiorna il suo restauro,anche se qualche altro passo avanti si è fatto.
- Nome: simone
Si forse ho agito male e oggi mi sono messog a guardare la vecchia vasca e si doveva salvare .ma basta piangere sul latte versato , la prossima che faccio la salvo tutta
Oggi ho carteggiato e sfrullinato e respirato tanta rugine ma ne é valsa la pena
