Era un po' che pensavo ad un sistema per regolare la convergenza posteriore, che sulla mia D ho già visto che non sarà proprio banale.
Dopo essermi letto alcuni (notevoli direi) interventi sul forum, alla fine ho pensato di realizzare un piccolo strumentino laser da utilizzare all'uopo, e così la scorsa settimana ho acquistato su Ebay per poche lire un paio di laserini a luce rossa del tipo a portachiavi (10 euro trasporto compreso).
Per prima cosa ho tagliato una barretta di supporto in alluminio di cireca 22 cm, poi forata a passo 19 per adattarsi al tamburo della 500.
- IMG_20140209_102148.jpg (73.7 KiB) Visto 2780 volte
- IMG_20140209_105244.jpg (62.86 KiB) Visto 2780 volte
Successivamente ho realizzato il supporto per il laserino utilizzando un'altra barretta di alu più sottile e sagomata a mo' di piccola balestra così da poterla dotare di una apposita vite con dado per regolare con precisione l'azimuth: il supporto è stato avvitato alla piastra inferiore ed il laser fissato con una striscia di biadesivo forte e due fascette autobloccanti.
- IMG_20140209_113205.jpg (56.23 KiB) Visto 2780 volte
Poi per "superare" le curve dei fianchi della vettura, ho realizzato al tornio due colonnette di supporto dell'altezza esatta di 50.0 mm da fissare con due viti di 60 x 10 ...
- IMG_20140209_115845.jpg (85.01 KiB) Visto 2780 volte
Poi la fase più delicata: la regolazione dell'azimut, per settare l'altezza del fascio uniformemente sulla distanza. Per fare questo ho scelto una superficie affidabile (sufficentemente dritta e regolare lungo la linea orizzontale) e a tale scopo ho utilizzato il parapetto d'acciaio del soppalco del capannone.
Ho piazzato lo strumento in piano ed un segnalino graduato alla distanza di 4 metri, misurando l'altezza dal piano della sorgente laser e regolando la vite del supporto del laser così da ritrovarla identica sul segnalino ...
- IMG_20140209_121611.jpg (60.6 KiB) Visto 2780 volte
- IMG_20140209_123617.jpg (67.38 KiB) Visto 2780 volte
- IMG_20140209_123920.jpg (47.64 KiB) Visto 2780 volte
... ed ecco piazzato "l'affare cinese", pronto per la prima misurazione ...
- IMG_20140209_120247.jpg (67.89 KiB) Visto 2780 volte
ALex
