IL CINQUINO DEL CRESPO!!!!!!
- Cniello
- Nome: angelo
Re: IL CINQUINO DEL CRESPO!!!!!!
e' arrivato sto cemento!!??? siamo in ansia
- Ercrespo
- Nome: daniele
Finalmente il tanto atteso cemento è arrivato!!!!!!!
e mo si che si lavora bene il tempo di ultimare altri lavoretti con le vespe e ritorno operativo pure io
- Roberto.Gennari
- Nome: Roberto
Adesso non hai scuse, voglio vedere che combini.
Stai attento a non macchiare quel bel cemento che tuo padre ti caccia via a te e al 500!!!
- Ercrespo
- Nome: daniele
doibaf ha scritto:Stai attento a non macchiare quel bel cemento che tuo padre ti caccia via a te e al 500!!!
è a prova di macchia.......
- Cniello
- Nome: angelo
attento danie'... se fai il carrello alla saldatrice gli devi montare i freni a disco senno' su quel cemento non la fermi
adesso si che puoi cominciare!
- Roberto.Gennari
- Nome: Roberto
occhio a quanno vai a sardà, lì schizzi della sardatura lo potrebbero rovinà.
- Nome: luigi
bella daniè,ma hai rincominciato a far qualcosa,o rincominci dopo le ferie?
- Ercrespo
- Nome: daniele
Luis ha scritto:bella daniè,ma hai rincominciato a far qualcosa,o rincominci dopo le ferie?
work in progress.... a presto le foto
- Roberto.Gennari
- Nome: Roberto
a daniè quanno ce inviti pe datte na mano. ( adesso però so impegnato con Billo )
- Ercrespo
- Nome: daniele
Roberto.Gennari ha scritto:a daniè quanno ce inviti pe datte na mano. ( adesso però so impegnato con Billo )
quando trovo qualche intoppo che non riesco a risolvere
- Ercrespo
- Nome: daniele
i lavori sono ripresi e sono passato alla sostituzione dell'altro fondo, ho tolto il vecchio fracico come quell'altro e stavo spianando il piu possibile la parte del tunnel dove c'era come in quell'altro una saldatura bella cicciotta....anche per non lasciare strati di lamiera con ruggine sotto, dopo vari sfrullinamenti mi si è sfasciato un cuscinetto del frullino e mi sono dovuto fermare
ecco la situazione al momento
- Roberto.Gennari
- Nome: Roberto
il frullino? uno na buono Makita
- Ercrespo
- Nome: daniele
Roberto.Gennari ha scritto:il frullino? uno na buono Makita
con 30 euro aggiusto quello.........avoia ancora a sfrullinà......
- Ercrespo
- Nome: daniele
allora ragazzi piccolo consiglio, ho ripreso il mio fedele frullinetto dall'assistenza e ho reiniziato a pulire tutta quella ruginacci brutta, arrivato sotto il montante posteriore questa è la situazione
si può togliere quella parte marcia evidenziata? cosi posso pulire bene bene anche sotto
