testa 110f
Re: testa 110f
Enzo ha scritto:Ma l'alberino dei bilancieri si puo' stappare per pulirlo?
Se si poi come si richiude?
Si, l'ho fatto col motore di Andrea...non avendo a disposzione i tappi, ho forato i tappi, (io ho forato da 5mm ma lo puoi fare anche da 6mm) centralmente, e con un pezzo di fil di ferro, ho grattato all'interno dell'asse togliendo l'impossibile di morchia, dopo averlo scrostato l'ho avato con diluente nitro...dopo di che ho filettato i fori ed ho messo due viti a testa svasata,in modo che la testa faccia bene e da tappo, bloccato con della loctite forte...oppure puoi mettere due grani filettati conicamente (come quelli del monoblocco)!!!!
Se nonn avessi fatto questo intervento, credimi che, i martelletti rimanevano all'asciutto :wowo!!: con le conseguenze che sai..... punizione1:::
Enzo
Nome: enzo
Re: testa 110f
Messaggio da Enzo »
Quindi se si buca e si riesce afilettare i tappi hanno spessore a sufficienza?
Re: testa 110f
Enzo ha scritto:Quindi se si buca e si riesce afilettare i tappi hanno spessore a sufficienza?
Si hanno un pò di spessore...io quelli da 5X0,8 sono riusciti a filettarli!!!
Enzo
Nome: enzo
Re: testa 110f
Messaggio da Enzo »
