Spurgo freni (problema che non capisco).
- Robero
- Nome: Roberto
Re: Spurgo freni (problema che non capisco).
Io sono quasi 6 mesi che mi continua a trasudare il tubo. Lo asciugo quasi tutti i giorni. Ho notatyo che pur essendo un Cavis 5x9 come quello che ho per la benzina ma cambia una sigla, non riocrdo bene se c'è scritto (E sul quello del freno e 9E su quello della benzina. Ho notato che quello della benzina è anche più rigido. Poi guardo per bene le sigle e vi faccio risapere.
- Marmittaio
ciao hai provato a vedere che non sia la vaschetta che sia un po filata dalla parte dove agganci il tubo.e piano piano trasuda.io smonterei la vaschetta e la controllerei.robero ha scritto:Io sono quasi 6 mesi che mi continua a trasudare il tubo. Lo asciugo quasi tutti i giorni. Ho notatyo che pur essendo un Cavis 5x9 come quello che ho per la benzina ma cambia una sigla, non riocrdo bene se c'è scritto (E sul quello del freno e 9E su quello della benzina. Ho notato che quello della benzina è anche più rigido. Poi guardo per bene le sigle e vi faccio risapere.
- Robero
- Nome: Roberto
La vaschetta è a posto, è nuova, il problema è proprio del tubino di gomma che ho letto sul forum non sono il primo che ha questo problema.marmittaio ha scritto:ciao hai provato a vedere che non sia la vaschetta che sia un po filata dalla parte dove agganci il tubo.e piano piano trasuda.io smonterei la vaschetta e la controllerei.robero ha scritto:Io sono quasi 6 mesi che mi continua a trasudare il tubo. Lo asciugo quasi tutti i giorni. Ho notatyo che pur essendo un Cavis 5x9 come quello che ho per la benzina ma cambia una sigla, non riocrdo bene se c'è scritto (E sul quello del freno e 9E su quello della benzina. Ho notato che quello della benzina è anche più rigido. Poi guardo per bene le sigle e vi faccio risapere.
Il tubo da quello che mi hanno detto si stagna da se dopo circa 8 mesi.
- Maxm969
- Nome: Massimiliano
Il problema dell'olio freni che trasuda dall'attacco della vaschetta olio l'ho avuto anch'io, se volete mantenere il tubo originale trasparente cavis vi consiglio di avvolgere per bene con del teflon il beccuccio della vaschetta, è una soluzione che io ho adottato e che ha sempre funzionato eliminando qualsiasi trasudamento olio. 500 saluti.
- Robero
- Nome: Roberto
Dopo circa 8-9 mesi il tubino si è quasi stagnato tutto. L'unica perdita che ho è sotto la vaschetta, ma non capisco da dove esce. é come se la vaschetta fosse bucata ma non lo è. Cosa potrei metterci sotto la vaschetta?? Colla, scotch o altro?
- Calimero
per quello che costa ti conviene cambiarla
- Robero
- Nome: Roberto
Non hai capito, non è bucata la vaschetta. Ma passa olio fra il tubo di gomma e il beccuccio di plastica della vaschetta. Ho provato a cambiare la vascia che stringe il tubo ma niente. Ora ho provato a metterci della colla tipo UHU per vedere se faccio uno strato e smette di uscire olio.calimero ha scritto:per quello che costa ti conviene cambiarla
- Calimero
il tubo come è messo?
- Robero
- Nome: Roberto
E' nuovo il tubo.calimero ha scritto:il tubo come è messo?
Leggi cosa ha scritto maxm969 nei posto precedenti. Il mio problema è quello che descrive lui ma ora come faccio a metterci il teflon. Dovrei risvuotare la vaschetta e poi rifare da capo lo spurgo maledetto.
- Calimero
se non svuoti anche il tubo non devi rifare lo spurgo
- Duecanne
Oltre alla ruggine ormai patologica, ti converrebbe usare una chiave apposita, esiste la 10 esagonale tagliata appositamente per i raccordi freni è comodissima e serve sempre. poi in questi casi oltre a svitol e affini conviene scaldare un po, magari con pistola termica senza esagerare. Di solito a piu' riprese e con pazienza si smontano. Come hanno detto gli altri i tubi flessibili vanno cambiati e quelli in alluminio soffiati bene, meglio se fai l'oparazione staccando i raccordi sia dalla pompa che dai pistoncini, poi fai lo spurgo per caduta come dicevano prima !robero ha scritto:Di seguito vi posto le foto del raccordo tubi freni che mi tocca cambiare, sperando di riuscire a levarli (con tutta quella ruggine). Appena riesco posto anche le foto dei tubini di gomma.
- Duecanne
maxm969 ha scritto:Il problema dell'olio freni che trasuda dall'attacco della vaschetta olio l'ho avuto anch'io, se volete mantenere il tubo originale trasparente cavis vi consiglio di avvolgere per bene con del teflon il beccuccio della vaschetta, è una soluzione che io ho adottato e che ha sempre funzionato eliminando qualsiasi trasudamento olio. 500 saluti.
Il cavis si trova in commercio e per quel che costa conviene cambiarlo, sono 35 cm di tubetto e non si rischia. Il dot3 o 4 è corrosivo e fà danni
- Calimero
la chiave citata è questa
- Duecanne
calimero,
Bravissimo! Non avevo una foto da mostrare
- Calimero
se non hai questa chiave rischi si rovinare tutti i dadi
