A proposito di olio come stai a pompa , pensi di usare quella originale 110F o userai quella della 126 con più portata ? In tal caso devi cambiare anche il carterino disribuzione essendo la pompa più alta , io sul mio ho tenuto l'originale che era ancora in ottimo stato , ho cambiato solo il piattello della valvola di sovrapressione un po' rigato , questo per avere un buon rasamento sulla flangia dell'asse a camme e tenere una giusta pressione.
Hai già parlato con la rettifica ?
Saluti
Stefano
