Nuovo Motore 700cc di Elucubratio (legale)
Re: NUOVO MOTORE 700cc DI ELUCUBRATIO (LEGALE)
A settembre di lavoro ce n'è! Un paio di settimane a Milano sarebbero l'ideale.
Pierino,se ci sei batti un colpo,occhio a non tenere troppo le p...e al sole,potrebbero seccarsi :lol: :lol:
Oleandroi, weee... Non esageriamo.. Ca***te ne sparo anche io :mrgreen: sei troppo buono... Da quelli come te.. C'è sempre e molto DQ imparare... :? Cmq a parte tutto, mi farebbe molto piacere incontrarvi... Ma stanno subentrando tante di quelle cose nella mia vita che.... Vi vedo cosi distanti!!! :roll: però vedremo.... Robertí... :mrgreen:
Cicciacro
Nome: serafino
Messaggio da Cicciacro »
elucubratio potresti gentilmente mettere foto dei cilindri prima e dopo lucidatura Grazie
sto provando a fare un motore simile (scusate l intromissione)
Febo
Nome: Moreno
Alfa Spider 2.0
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Simonini 250 cc. 1977
Yamaha XT500 anno 1981
Vespa ET3 125 primavera
Harley Davidson Sporster 1200
Messaggio da Febo »
li ho io i suoi cilindri ma con la foto non si riesce a capire nulla anche perché sono identici a prima tranne per il fatto che sono 3- centesimi più grandi
Lianca
Messaggio da Lianca »
Ciao Febo,mi potresti dire se aumentando la tolleranza per stare in sicurezza si puo' avere dopo un maggiore sfiato in coppa e di conseguenza una uscita moderata dei vapori olio che depositati si tramutano in olio.
In sostanza fino a quanto su un motore elaborato si puo' considerare normale un eventuale recupero olio dai vapori.
Grazie,stammi bene
Luigi :?
Elucubratio
Messaggio da Elucubratio »
Un po' di più sfiaterà ma è normale...comunque il decantatore già lo monto.
Lianca
Elucubratio ha scritto:Un po' di più sfiaterà ma è normale...comunque il decantatore già lo monto.
Grazie Marco...intendevo un'altra cosa,non mi sono spiegato.
Fino a quanto è considerato accettabile trovare olio nel recupero vapori...vediamo se ce la faccio :lol:
Roket
Nome: Carmelo
Messaggio da Roket »
Buona sera
Montate testa senza guarnizione mi sembra di capire. Avete fatto qualche prova con la lunghezza delle aste visto che le altezze piastra cilindri sembrano ormai definite?
Ho visto tra le foto anche la piastra con la misura del diametro 85. Avete controllato le tolleranze con i cilindri? Di solito una volta portato a misura si barenano assieme piastra e monoblocco per dare il "giusto gioco" all'insieme. Lo chiedo poiché in una risposta mi dicevi che di alesatura monoblocco vi siete fermati ad 85.
Saluti Cele
Elucubratio
Roket ha scritto:Buona sera
Saluti Cele
Sì, senza guarnizione della testa perchè i cilindri sono già predisposti con scalino. Le aste le verifichiamo alla fine con il bilanciere montato. Le altezze non sono ancora definite perchè manca la piallatura della testa. Tolleranze basamento/cilindri giuste. 85 mm è la misura esterna dei cilindri e della piastra e quindi del monoblocco.
Ghepcar
Nome: Pierino
Messaggio da Ghepcar »
Elucubratio ha scritto:...85 mm è la misura esterna dei cilindri e della piastra e quindi del monoblocco.
Cilindri e monoblocco non hanno la stessa misura e nel tuo caso nemmeno la piastra. Febo te lo confermera'.
Saluti, Pierino.
Febo
Nome: Moreno
Alfa Spider 2.0
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Messaggio da Febo »
ciao Lianca
Se !allarghi" i cilindri di "appena" 3 centesimi di millimetro le fasce si "aprono" di 1 decimo in più rispetto allo 0 (zero) di prima della lucidatura
Quindi in un motore stradale lo percepisci appena in un motore da corsa non te ne accorgi
Se poi mi chiedi quanto olio ci deve essere nel barattolo di recupero non c'è una regola fissa, ad es. se fai 100 km sempre ad andatura "tranquilla" è totalmente diverso da fare 100 km "a tutto gas".
In una doppia gara della durata di 20 minuti cadauna, quindi 40 minuti a tuuto gas, in pista in un motore da corsa nel recupero c'è mezzo bicchiere di olio (50 cc circa) ma non sò dirti se è "normale" o no
Lianca
Febo ha scritto:ciao Lianca
Grazie Febo,era una curiosita' per fare un paragone con il mio 650.
Colgo l'occasione per ringraziarti pubblicamente dei consigli che mi hai dato tempo fa tramite Email per il mio 650.
Un saluto ,e buon Lavoro
Luigi
Elucubratio
Saluti, Pierino.
Penso parliamo di centesimi, non di millimetri
Roket
Nome: Carmelo
Buona sera
Febo non ho capito scusami! Avete 15 centesimi tra pistone e cilindro e sul monoblocco siete precisi?
saluti cele
