Rinascita e restauro che avventura
- Nome: simone
Re: RINASCITA E RESTAURO CHE AVVENTURA
Si in effetti é rifotta maluccio cosa mi consigli ? Faccio una toppa o riempio con la saldatura?
- Nome: simone
Intanto ho dato una mano di epox cosi da fermsre la corrosione dove avevo gia pulito
- Nome: simone
Ho cominciato a sistemare il cric ho dato il fondo ma non so il ral del grigio mi potete aiutare
- Nome: simone
E poi tanto olio di gomito e un sacco di pezzi ritornano in vita
- Nome: vincenzo
simone un po piu di nero sulla scritta e viene una meraviglia.
sulla saldatura o della pezza io scelgo la saldatura.non so se hai il mig,ma anche con la filocontinua va bene.
quindi dopo passa il flex per limare e controllare altre cunette.
fagli na carezza al cagnolino che lo vedo molto di compagnia e bello estroverso
- Nome: simone
Il cric lo ho fatto verde 6011 perche non sapevo il ral del grigio .poi ho finito di saldare il codolino posteriore.
Enzo non so come ringraziarti per tutto l 'aiuto che mi dai sei davvero indispensbile per il mio restsauro
- Nome: vincenzo
prego caro,mica stiamo qui a pettinare le bambole
comunque io ridarei una ripassata sulle saldature finchè è tutto liscio
- Nome: simone
Intendi che devo smerigliare con il frullino ?
- Nome: vincenzo
devi smerigliare fin quando non è tutto liscio e senza buchi.
il passaggio è:fai la pezza e saldala prima nei 4 punti cardinali.poi riempi fino a farla continua...(qui è una via di mezzo) spiana tutto per bene e questo sarà il risultato più o meno. riprendi la saldatrice e salda...riprendi il flex e smeriglia
il risultato dovrebbe venirti così spero di esserti stato d'aiuto....
- Nome: simone
Si enzo molto utile .ma a me le saldature tendono sempre a rientrare e poi faccio fatica a smerigliarle .come posso fare dove ormai misi é creato l 'avvallamento e come lo posso prevenire nelle prossime
Oggi ho finito il cric e ho iniziato il serbatoio altrimenti a forsa di saldare e smerigliatrice mi stavo avvilendo
- Nome: simone
Il serbatoio é finito .
Ho prima dato una bella grattata con cartavetrata da 120 in modo da togliere tutta la vernice mezza staccata e la ruggine poi ho tolto il gallegiante e il tappo e ho chiuso con il nastro di carta i due buchi . Ho poi dato una bella mano di remox e ho lavato bene con acqua cortente .una bella mano di fondo epossidico che poi ho carteggiato con carta da 220 e poi con la paglietta della 3m .
Una pulita con uno staccio bagnato di nitro e poi finalmente due mani di nero semilucido
- Nome: vincenzo
Hai un mp
- Nome: simone
- Nome: vincenzo
Ma dentro com'è?
- Nome: simone
Sembra incredibile ma dentro é tutto grigio chiaro omogeneo e sensa un puntino di ruggine .ogni tanto un po di fortuna tocca anche a me
