Mauro mi sa proprio che non hai più segreti!!!Mauro695ss ha scritto:Zio peppo e tu come lo sai???Zio Peppo ha scritto:Mauro695ss, credo di non poter competere con il sound della tua ciarcelluti,io ho una csc semiaperta da 70 quindi suono un pó più cupo e ovattato
un motoretto tutto home made
- Nome: Gio Andreale
Re: un motoretto tutto home made
- Mauro695ss
E che cavolo, solo Gio Andreale rimane avvolto nel mistero!!
Zio Peppo
Zio Peppo
MAuro arrivo arrivo....Mauro695ss ha scritto:E che cavolo, solo Gio Andreale rimane avvolto nel mistero!!
Zio Peppo
Zio ora si sente.... lascia che si carburi.. bene.. e poi lo sentirai
- Zio Peppo
- Nome: Giuseppe
Chiuritusu, ho anche il problema del limitatore oltre la carburazione e devo decidere o toglierlo e questa o una ape20ff. comunque la ho provata su strada ed a 5000 g/m sono a 140kh ed il cambio é arrivato
Di 4ª si.. Che cambio hai!!?? Ammazza arriva a limitatore allora la Ape22f?? qualcuno diceva che non ne aveva cmq la devi sfondare.. Il mio amico CAD1981 ci stava lavorando su per togliere il limitatore alla nanoplex ma non so se poi ha proseguito nel suo intento...
Cmq passerai i 7000 immagino... Mica mura e magari é di carburazione???
- Cico
Scusate ma ape 22 non deve avere il limitatore o se c'è l'ha non a 7000
Io sapevo dei 7000.. Ma ripeto potrebbe essere pure che mura.. L'effetto a volte è simile al limitatore elettrico.. Poi non saprei..
- Cico
I polacchi comunque la vendono dichiarando che non la limitazione dei giri io attualmente l'ho montata su un motore da 4000/4500 giri in futuro vedremo dove arriverò
- Zio Peppo
- Nome: Giuseppe
no,io ho laa 210 fiat con limitatore a 5800g/m,la 213 moluk polacca (blu) ha il limitatore a 7000 e la polacca 23ff non ha limitatore.
non mura di carburazione ma di elettronica purtroppo ed il cambio é un 126 8/39 e sono in cerca della bis 9/39
per la centralina ho trovato un ragazzo che ci sa mettere le mani,mi puó togliere il limitatore e giocare con gli anticipi.....
Ultima modifica di Zio Peppo il 04.07.2014, 20:36, modificato 1 volta in totale.
- Cico
Ah ah stavo già preparando la valigia x andare a tirare le orecchie hai polacchi visto che ne ho comprate 2 di ape ff
Scusa ot.
Scusa ot.
- Zio Peppo
- Nome: Giuseppe
ne voglio prendere un paio anche io ma solo per abbattere i costi di spedizioneCico ha scritto:Ah ah stavo già preparando la valigia x andare a tirare le orecchie hai polacchi visto che ne ho comprate 2 di ape ff
Scusa ot.
- Zio Peppo
- Nome: Giuseppe
ho rilevato i dati per la carburazione, da quelloche holetto in moltipost dovrei avere un pò tutto all'eccesso e forse dovrei ridurre per poter carburare debitamente la macchina, allego una immagine dei vari getti, diffusori complessivi, i riepilogo i dati del motore
cilindrata 704
testa panda
valvole 30/34
cammes 40/80
rc 12.7/1
carburatore DHLA40F
grazie a chi mi da una mano
cilindrata 704
testa panda
valvole 30/34
cammes 40/80
rc 12.7/1
carburatore DHLA40F
- Fra500r
- Nome: Franco
Penso che il getto max sia piccolo, sicuramente dovrai aumentare..
Ps:monta lo spinterogeno classico con bobina tradizionale andrà sicuramente meglio
