E' ARRIVATA "SGOMMINA", inizia il restauro...
Re: E' ARRIVATA "SGOMMINA", inizia il restauro...
Girolamo, Se guardi bene il lamierino in questione dall'interno della curva noterai che ci sono 4 lamelle, bene quelle lamelle vanno 2 sopra e 2 sotto alla giunta del serbatoio dalla parte verso il cruscotto.
Ricordati di mettere delle strisce di tessuto non tessuto o feltro, stessa cosa sotto alle 2 fasce che stringono il serbatoio ci va anche lì 2 strsce di sughero gommato, come antivibrante.
100x5
Nome: Sandro
Messaggio da 100x5 »
Grazie Maurizio, io ho usato del neoprene. :aa:
Non ho ancora capito a cosa serve e se posso evitare di montarlo senza generare conseguenze negative. :idea!:
:mrgreen: Non me lo sono mai posto il problema se si può eliminare, ma penso che dia un appoggio + stabile al serbatoio stesso.
Poi ragionando con la testa di chi ha inventato e ricontrollato negli anni il progetto 110, se fosse stato superfluo lo avrebbero eliminato. :sad: :sad:
100x5
Nome: Sandro
Ok grazie :wink:
domani vedo meglio e decido :?
100x5
Nome: Sandro
A piccoli passi ci si avvicina al traguardo, forse domani posterò altre foto :?
Oggi modificando l'immagine originale scaricata dal forum, ho realizzato questa cosa per facilitare la consultazione della scheda stessa. Ho notato che in certe connessioni si leggono numeri e lettere oltre ad altre sigle sui vari componenti.
Qualcuno mi sa dire come interpretarle?
:wink:
100x5
Nome: Sandro
Particolari di questa settimana :mrgreen:
Lamiera in titanio che ho montato sotto alla targa per contenere il calore e quindi la deformazione della targa.
Cerniere costruite e poi modificate perché troppo basse.
Cari batteria.
Stacca batteria rifatto da zero a causa dello scioglimento di quello comperato a Imola. era fatto di zama. :-( ed io lo volevo dotare di una vite per dare massa continua all'autoradio,
Supporto scatola guida di provenienza 126.
Buona Pasqua a tutti.
100x5
Nome: Sandro
Finalmente rieccomi con qualche novità, e un paio di domande.
Vorrei il vostro parere in merito a quali cerchi montare, quelli che avevo già restaurato da 10 o questi appena presi da 12?
E qualcuno mi sa dire qualcosa su questa accensione che vorrei prendere.
Grazie in anticipo, Sandro
100x5
Nome: Sandro
Dimenticavo il link dell'accensione che mi interessa, premetto che il motore, a parte lo scarico è praticamente un 650 originale
http://www.ebay.it/itm/Spinterogeno-ele ... 2c87fdf4bf
100x5, monta i 12 e i 10 vendili a me??? :mrgreen:
comunque ottimo lavoro è un piacere vedere i tuoi lavori
Afragolese
Nome: vincenzo
Messaggio da Afragolese »
Un lavoro coi fiocchi
complimenti, dipenda dall'uso che ne fai se vuoi confort monta i 12.
Sono tornato indietro con le pagine ma non sono riuscito a beccare la foto dei cerchi da 10 che volevi montare inizialmente. Non so, forse una volta che hai allargato i parafanghi è meglio che mantieni fede all'idea dei 10, sono più adatti.
Cmq non male questi 12, da dove provengono? Mi sembra di leggere Momo giusto?
100x5
Nome: Sandro
Vi ringrazio per i consigli ma credo di dover completare la mia domanda sui cerchi, da 10 o da 12
A domanda era intesa principalmente dal punto di vista estetico, sotto il link dei miei cerchi da 10.ovviamente bisogna immaginare i cerchi da 12 restaurati.
http://www.500forum.it/forum/viewtopic. ... 8&start=15
Afragolese
Nome: vincenzo
Sandro ma come mai questa indecisione visto le idee pazze e mai viste su altre 500?
Vuoi omologare i cerchi?che sedili monti?vai in pista?sui 10 ci sono molti pro ma altrettanti meno.
100x5 ha scritto:Vi ringrazio per i consigli ma credo di dover completare la mia domanda sui cerchi, da 10 o da 12
Estetica è sempre una cosa molto personale. Io per esempio andrei per i 10 che sulla tua 5ina per come è stata modificata sarebbero il top.
ovviamente dovrai fare alcune modifiche ma alla tua portata.
quindi per me 10 e gomme 165/10 e se trovi le 195 sarebbero il massimo.... :s
Torna a “CARROZZERIA”
