La rinascita di Moby Dick i
Re: La rinascita di Moby Dick i
........allora scusami, devo correggerti,
la calandra dell'epoca portava un foro
centrale che alloggiava il clakson.
Al momento puoi ancora correggere la
difformità praticando il foro e le cui
misure puoi trovare nella biblioteca.
Ciao e buon lavoro.
;) :s :s :s
Erni
Nome: Ernesto
Messaggio da Erni »
il supporto per il clacson e sotto, un' altra differenza è che sul cruscotto dove vi sono le chiavi alla mia vi è l' interruttore delle quattro frecce
ciao e comunque grazie
Erni
Nome: Ernesto
Messaggio da Erni »
foto del lamierino che non fa entrare acqua tra calandra e parafango
Ragazzi che cosa è l' epox?
Erni ha scritto:Giampy Scusa per prima, per aver usato il Nome.
tranquillo... e che non sono abituato ad essere chiamato per nome qua sul forum :mrgreen:
Erni ha scritto:Sa dirmi qualcuno per favore se in fondo al cofano anteriore ai lati di giunzuine con i parafanghi vi siano dei buchi tra i vari lamierati
come suggerito da Maurizio, pure io li lascerei aperti così che l'acqua esca
Erni ha scritto:- lamierini sul cofano per non fare entrare acqua.
se può andar bene io ho questa
102_8611 %28Copy%29.JPG (61.48 KiB) Visto 3616 volte
Erni ha scritto: - Posizione bulloni per mettere manubrio paraurti anteriore.
circa 6 cm. dall'interno dell'angolo esterno e 2 cm. dal bordo di saldatura(vedi foto da una calandra originale di L)
102_9789 (Copy).JPG (85.82 KiB) Visto 3616 volte
Erni ha scritto: - Foto laterale particolare sportelli.
non ho capito che particolari :roll:
Albatros ha scritto:........allora scusami, devo correggerti,
Ciao e buon lavoro.
scusa Albatros ma se la macchina è del 70 la calandra originale era come nella L quindi senza foro per il clacson a conferma di ciò la sua monta la staffa per quest'ultimo sotto in zona balestra
Erni ha scritto:mi sa che ti devo invitare in ferie in germania compreso vitto e alloggio per vederla finita. :s
sarebbe bello ma chissà se si potrà mai avverare :sad:
buon lavoro e complimenti
Erni
Nome: Ernesto
Messaggio da Erni »
ragazzi mo chiamo mio nipote che nasce in questi giorni per na risposta!
suv e cinquino.jpg (72.74 KiB) Visto 3616 volte
Erni
Nome: Ernesto
Messaggio da Erni »
grazie per le risposte,
Giampy tutto puo succedere .
La foto sotto tra giuntura parafango e sotto porta.
ora che ci sono le cornici sottoporta si devono mettere per forza perforando di nuovo il lamierato?
mentre per i lamierini ferma acqua mi ricordo adesso di averne visto qualcuno sopra e non all' interno
Erni ha scritto: mentre per i lamierini ferma acqua mi ricordo adesso di averne visto qualcuno sopra e non all' interno
io ho preso come esempio questo Un restauro pignolo(pag. 3)
Erni ha scritto: La foto sotto tra giuntura parafango e sotto porta.
se può esserti d'aiuto :roll: 500L 1970(pag. 73)
Erni ha scritto: ora che ci sono le cornici sottoporta si devono mettere per forza perforando di nuovo il lamierato?
assolutamente no, vedi sempre qua 500L 1970(pag. 73) :mrgreen:
Giampaolo.Malacri ha scritto:......scusa Albatros ma se la macchina è del 70 la calandra originale era come nella L quindi senza foro per il clacson a conferma di ciò la sua monta la staffa per quest'ultimo sotto in zona balestra.........
....che io sappia, solo l'ultima serie di F è stata unificata totalmente
alla L e solo su queste si trova la calandra senza alloggiamento per il
clakson e staffa sottoscocca.
Inoltre anche il fregio fu unificato con la rimozione del classico "baffo"
e lo stampo dell'alloggiamento del nuovo fregio della L.
Queste modifiche, sempre che io sappia correttamente, intervennero
dopo ottobre 1972, data ufficiale della cessazione della produzione
della L.
Cmq dal numero di telaio si può facilmente risalire al periodo di
costruzione e quindi al corretto arredo della calandra.
Ciaooooo
:s :s :s :s
Erni
Nome: Ernesto
Messaggio da Erni »
110F 2373752 questo e il numero di telaio
Inviato dal mio GT-N7100 utilizzando Tapatalk
Erni
Nome: Ernesto
Messaggio da Erni »
Ragazzi ora son pieno di dubbi e una F o una L dal mio numero di telaio sa darmi qualcuno qualche risposta
grazie :smile:
Erni
Nome: Ernesto
Messaggio da Erni »
Aggiungo altri numeri:
Motore
110 F 000 Nr 2492211
Data di prima Immatricolazione
11.02.1970
uscita il 03.02.1970 dalla Deutsche Fiat Aktiengesellschaft
71 Heilbronn/Neckar
Erni
Nome: Ernesto
Messaggio da Erni »
Urge la fonte del sapere di Giampy.
Ho un grosso dubbio di aver combinato una c....., domanda : sono state prodotte delle F con i paraurti della L?
Tra la F e la L il cruscotto era diverso?
in attesa cordiale risposta
Grazie Erni
Erni ha scritto:Urge la fonte del sapere di Giampy.
Rido Rido
certo la L per l'appunto ;)
Grazie Erni
cruscotto F
cruscotto L
Erni
Nome: Ernesto
Messaggio da Erni »
bene quindi F, ma ha i paraurti con i tubolari cromati. vi risulta`?
Afragolese
Nome: vincenzo
Messaggio da Afragolese »
No
