Motore enigma
- Livio59
- Nome: LIVIO
Re: Motore enigma
ecco la foto:
- Nome: Leopoldo
- Il Mio Garage: Fiat 500 Giannini
Re: Motore enigma
.. e se il volano tocca a bordo coppa??
- Livio59
- Nome: LIVIO
Re: Motore enigma
Togli la coppa e vai di lima per qualche mm.,
ma prima prova a vedere il motorino avviamento.
- Nome: Leopoldo
Re: Motore enigma
Ma..il rumore di sfregamento è diverso da quello di "raschiatura".. dal rumore sembrano i denti del volano il motorino-avviamento. comunque vado a smontarlo ora...
- Nome: Leopoldo
Re: Motore enigma
Ieri non avevo notato questo piccolo particolare..
Il volano era stato completamente spianato in rettifica.. invece ora mi ritrovo questo
- Nome: Leopoldo
Re: Motore enigma
con cosa tocca??
Re: Motore enigma
al 90% con il motorino d'avviamento
come ti è stato consigliato toglilo e prova anche solo a girare a mano il motore(tu hai detto che adesso non gira), poi se proprio vuoi assicurarti metti in moto a spinta e senti se il rumore c'è, se sparisce basta semplicemente che spessori il motorino per allontanarlo leggermente
- Livio59
- Nome: LIVIO
Re: Motore enigma
difficile individuare cosa tocca,
vai a smontare il motorino avviamento,
ci sentiamo tra 1/2 ora.
vai.
vai.
- Nome: Leopoldo
Re: Motore enigma
Ok.. vado
- Nome: Leopoldo
Re: Motore enigma
Motorino smontato.. ho trovato il problema.. Il volano tocca con questa parte del motorino
Come posso aggiungere spessore al motorino? avrei altri carterini.. ma non posso averli subito.. temporaneamente posso mettere delle rondelle?
.... come mai questo volano tocca e il volano che c'era prima non toccava? è colpa mia che ho montato male qualcosa?Come posso aggiungere spessore al motorino? avrei altri carterini.. ma non posso averli subito.. temporaneamente posso mettere delle rondelle?
Re: Motore enigma
forse dico una cavolata, ma puoi pure smerigliare leggermente la parte, tanto quello da togliere è poca roba e non crei nessun danno
- Nome: Leopoldo
Re: Motore enigma
Ok ti ringrazio Giampaolo...si potrebbe anche fare. ma perchè questo volano tocca?
Re: Motore enigma
questo io non lo so
- Nome: Leopoldo
Re: Motore enigma
Ok Giampaolo..Aspettiamo.. vediamo cosi ci dice Livio e il resto del forum
- Livio59
- Nome: LIVIO
Re: Motore enigma
Leopoldo, personalmente andrei a limare un po la cassa del motorino-avv.
Poi se vuoi, prima di fare questa operazione andrei ad analizzare il tutto rilevando alcune misure,ma bisognerebbe confrontarle con un'altro motore-cambio che personalmente non ho a disposizione.
Come potrebbe essere che il gioco di spallamento dell'albero motore sia accessivo,cioè per essere più comprensibile,tutto il gruppo albero motore -volano-puleggia invece di aver un gioco di 1 decimo di millimetro di spallamento, sia molto di più.Ma queste sono solo ipotesi.
Adesso ho un impegno,ci sentiamo più tardi,intanto cerca di capire...con molta calma se c'è qualche altro inghippo!
