Lista della spesa 695 ss assetto corsa
- Benny500
- Nome: benedetto
Re: Lista della spesa 695 ss assetto corsa
Gennyx, puoi montare tranquillamente quei freni ma come ti hanno detto ci vogliono le flange per quei cerchi...
- Nome: Gennaro
Si ma non sembra originale però l'ho vista di passaggio500Mylove ha scritto:ok e' il bar dove servo io....
ma li vicino c'e' un elettrauto che ne ha sempre una bianca li dentro nn so se e' replica ma e' molto bella...
l'hai mai vista?
mi fermero' guardando con attenzione
- Nome: Gennaro
Il cruscotto e' arrivato!
Bello, in alluminio.
Purtroppo i soliti: meccanico e carrozziere ...2 mesi e non hanno ancora iniziato!
Sono loro il problema!
Vado alla fiera di Sora e cerco altri pezzettini
- Nome: Gennaro
VOLEVO ADDENTRARMI NELL'ACQUISTO DI PEZZI PER L'ASSETTO E I FRENI A PROPOSITO SONO STATO ALLA FIERA DI SORA...SOLA
UNA PASSEGGIATINA GIUSTO PER...
E SEGNALO LA CATTIVA EDUCAZIONE DI UN PAIO DI ESPOSITORI MA CHI SI CREDONO E DIRE CHE DA UNO DI LORO HO ANCHE COMPRATO...
UNO è VESCIO NON LO VOGLIO SENTIRE MANCO NOMINARE CHE "ZOTICONE"!
L'ALTRO NON RICORDO IL NOME ALL'ENTRATA AVEVA DUE TRE MOTORI ESPOSTI ABRUZZESE DOVREI AVERE IL BIGLIETTINO PER BUTTARLO VIA!
QUALCUNO HA MONTATO ASSETTI CON CERCHI 5X12 E RUOTE 165/60 LE MOLLE DA 17 VANNO BENE? MI CONSIGLIATE GLI AMMORTIZZATORI REGOLABILI
MA CON IL COSIDETTO PENDOLINO?
mica l'altro era Tinari?! Mi pare che Ennio monta l'assetto che dici tu!
- Nome: Manuel
- Il Mio Garage: Fiat 500
Fiat 500
Il primo che hai citato anche io faccio fatica a digerirlo...
In realtà l'assetto lo puyoi fare come vuoi, visto che hai l'auto dal carrozziere: l'importante è che capisci prima quello che vuoi fare, provarlo e fare eventualmente adattare i passaruote dal carrozzivendolo!
- Nome: Gennaro
ok ho finalmente smontato il motorino che ho comprato:
testa panda 30 ....che schifo! con quella forma dei condotti di aspirazione non andrà mai bene...che c.! ho anche la 126 e la 500 ma ho il collettore e carb 40 alfa per testa panda...non so!
i pistoni con il tassello stampati non dovrebbero essere male penso siano i 79,5 di 500mania
le bielle sono marcate fiat 128..che dite le posso usare? le lucido? o le cambio con quelle a H rov?
l'rc da me misurato è a 9,..:1 42 cc di olio una guarnizione di rame 1,9 mm che sarà mai? ma non dovrebbe essere 6/7 decimi ?
secondo i miei calcoli o spiano la testa di 2 mm (rc 11,5) o uso una guarnizione diversa
le valvole sono stelo 8 da 28 sc e 34 asp che dite le tengo?
l'albero è 126 ma non bis.
vi aggiorno
vi aggiorno
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
Gennyx, Fotooooooooooooooooooooooooooooooooo!!!!!
- Nome: Gennaro
non riesco ad inserirle
bho
bho
- Nome: Manuel
Fiat 500
Ma tu Vuoi fare un motore stradale o un pistaiolo?
- Nome: Gennaro
ALCUNE FOTO DELLA SABBIATURA MAMMA MIA!
- Nome: Gennaro
CARBURATORE
- Nome: Gennaro
TESTA PANDA! A PROPOSITO LA VENDO
