il restauro della mia f del 68
Ale5cento
Nome: alessio
Re: il restauro della mia f del 68
Messaggio da Ale5cento »
luca la modifica da fare è questa? pensavo fosse necessaria solo per montarla sul cambio bis 8-)
Perfetto Ale.... Si.. io l'ho dovuta fare anche su un cambio 126 P4.. montando la c.c. del 499!!!
Ale5cento
Nome: alessio
ok :wink: chiury, se non me lo dicevi tu facevo un pasticcio se non se ne accorgevano in officina della differenza :picchiatesta:
Ale5cento, certo... figurati!!!!
Lele_vr
Messaggio da Lele_vr »
Ciao Alessio, complimenti per il cinquino! e per l'idea del cerchio nero col bordino cromato!
Ho letto nelle pagine indietro che hai la mia stessa coppa..il mio meccanico me l'aveva messa senza cambiar pescante e non ho mai avuto problemi (ormai ho fatto quasi 3000km)..L'unica cosa, come tra l'altro ha previsto Luca, è un po' alta per via del canale di raffreddamento! Nel mio caso, con cerchi del 10 e molle da 17, il punto più basso della coppa è alto circa 10cm dal suolo!!! :wowo!!:
Ale5cento
Nome: alessio
ciao Lele_vr, :wink: x i complimenti, se vedi bene i cerchi sono grigio metallizzato e non neri, era l'unico modo x farmeli piacere xk non mi scendono proprio...sto cercando 4 cerchi innocenti mini 90 che hanno un disegno piu bellino e il canale più grande per arrangiare un'altro po prima di prendere un bel treno di cerchi in lega oppure cmr o albarelli in ferro...x la coppa ci sto pensando seriamente a montarla così da mantenere il motore un po piu fresco, tu l'hai montata con o senza la guarnizione? stavo pensando di abbassare un po le alette visto che gia sono belle consumate cosa mi consigliate?
Lele_vr
Sì, è stata montata senza guarnizione, solo con un filo di pasta rossa (nera) per sigillare dalle imperfezioni perchè sia coppa che basamento non sono stati spianati.
Io ti sconsiglierei di lavorare le alette, per tre motivi: il primo perchè aumentano la superficie di scambio termico (per convezione) e quindi il raffreddamento, secondo perchè le alette rappresentano un elemento di irrigidimento di una piastra, e terzo per motivi estetici :?
Io ci sto un po' attento con quello che incontro per strada, o quando entro da qualche cancellata con la battuta alta al centro, e finora zero problemi! Inoltre si sente una bel flusso di aria calda che esce dal canale, penso sia una bella idea riprendere il raffreddamento della coppa originale! :?
Ale5cento
Nome: alessio
ok lele grazie x la spiegazione, mi sa che la monto anche io mi hai incoraggiato :? :s
Lele_vr
Ale5cento ha scritto:ok lele grazie x la spiegazione, mi sa che la monto anche io mi hai incoraggiato :? :s
Di nulla, ciao Alessio :s
Ale5cento
Nome: alessio
intanto che aspetto il cambio faccio altri lavoretti utili alla piccola :mrgreen:
Pino 76
Nome: Pino
Messaggio da Pino 76 »
ciao ale ottimo lavoro anche se a me non piace il colore del cruscotto ma i gusti sono personali scusami :? :s :s
Maxeliano
Nome: Massimo
Messaggio da Maxeliano »
Anch'io ho messo le molle nei tamponi (li ho accorciati di circa 1,5 cm) ed anche se con del fil di ferro, ho cercato di trattenerle perchè cercano di "svirgolare" verso l'esterno.
Mi ci trovo bene ed evitano di sbattere "violentamene" a fine corsa.
Ale5cento
Nome: alessio
ciao Pino 76, quale colore non ti piace il rosso o l'antracite del portastrumenti? ti posso dire che sono tutti e 2 una soluzione provvisoria prchè piu in la monterò un cruscotto lungo 5 strumenti :? Maxeliano, io li ho accorciati piu o meno 1 cm e ancora devo bloccare le molle, penso di mettere 2 o 3 fascette di plastica grandi x bloccarle :s
Ale5cento
Nome: alessio
notizia fresca fresca: mio cugino ha assemblato il cambio sincro con coppia conica 500 ora tocca a me fare gli ultimi accorgimenti e poi si monta tutto :mrgreen: :s
divertiti allora... :mrgreen:
