Andreagt87
Messaggio da Andreagt87 »
quello che mi sembra strano è l'avviamento... sicuro che la batteria sia carica e che non si sia fusa dopo il corto??
Ale_500
Nome: Alessandro
Messaggio da Ale_500 »
Si... Dopo il corto ho provato a metterla sotto carica ma il carica batteria mi segnava che era al pieno della carica.. Ma proprio carica massima! Oggi provo a rimetterla sotto carica per scrupolo
Messaggio da Benny500 »
ale controlla bene le masse!! se puoi la batteria misurala con un multimetro.. :?
di sicuro danni gravi non ne hai fatti!! :?
Ale_500
Nome: Alessandro
Benny500 ha scritto:ale controlla bene le masse!! se puoi la batteria misurala con un multimetro.. :?
Meno male.. Ieri mi sono proprio ca**to addosso quando ho visto tutte quelle scintille... In particolare quali masse devo verificare??
Mi è venuto un dubbio... Sono senza serbatoio e la massa del serbatoio è libera (non attaccata a nulla), potrebbe influenzare il funzionamento dell'impianto quella semplicissima massa?
Andreagt87
Aspetta ma io il cavo massa della batterià ce l'ho fissato alla bretella del serbatoio, tu ce l'hai collegato dato che hai il serbatoio staccato???
Ale_500
Nome: Alessandro
Si si, l'ho collegato anche io alla bretella del serbatoio ma per fare la prova ieri sera l'ho collegato provvisoriamente con il suo dado...
Ale_500, il cavo della massa dalla batteria alla scocca della macchina molti di noi lo teniamo collegato al bullone della staffa del serbatoio in origine se non sbaglio va fissato con un bullone e dado passante ad un foro sul sotto parafango interno lato batteria ovviamente, comunque in primis controlla quello e poi vai avanti... per la massa del serbatoio che dici tu non e importante per l'impianto, quella serve solo per portare la massa al galleggiante del serbatoio :? :?
Ale_500 ha scritto:Si si, l'ho collegato anche io alla bretella del serbatoio ma per fare la prova ieri sera l'ho collegato provvisoriamente con il suo dado...
controlla se fa bene massa al massino grattaci con un po di carta vetrata!!! :?
Ale_500
Nome: Alessandro
In effetti ora appoggia sulla lamiera che è verniciata ma non penso che quel misero strato di vernice faccia da isolante... Per qualsiasi evenienza gli do una grattatina con la carta vetrata per tirar via la vernice e portarla a lamiera viva per essere sicuro che faccia contatto... Speriamo ragazzi... SPERIAMO
Lele_vr
Messaggio da Lele_vr »
Sì Ale, mettila a contatto col metallo vivo, sembra niente quel stratino di vernice ma è pur sempre ben resistivo!
Prova così come ti hanno già detto e facci sapere!
Lele_vr
Che tra l'altro mi sembra di averti già scritto nella tua discussione del motorino d'avviamento che si incanta!!! punizione1::: :?
Ale_500
Nome: Alessandro
Lele_vr ha scritto:Che tra l'altro mi sembra di averti già scritto nella tua discussione del motorino d'avviamento che si incanta!!! punizione1::: :?
Ma infatti ho posizionato la massa della batteria in quel punto proprio perchè me lo avevi scritto tu :?
Dai, stasera gli do una grattatina e provo a fissarlo ben stretto il dado... Speriamo in bene... Pregate per me amici Rido
Felipe500
Nome: Felipe
Messaggio da Felipe500 »
Abbia inizio la processione ....
...... SS. ABARTH E GIANNINI .... pregate per lui
...... SS. Batteria ... datte na mossa ...
...... SS. Albè ... vedi di non portar sfiga
Rido Rido Rido
Ale_500
Nome: Alessandro
Rido Rido Rido
Rido Mi fai morire due volte!
Felipe500, e SS. massa
dove la lasciamo??
