Piccola guida per omologazione delle 145/70 R 12
- Cico
- Nome: Daniele
Re: Piccola guida per omologazione delle 145/70 R 12
Ciao a tutti avrei una domanda a chi è riuscito a completare la procedura:
Ma poi sul libretto viene riportato qualche riferimento al nulla osta?
Tipo un numero di riferimento che si collega al nulla osta?
- Giovanni80
- Staff
- Nome: Giovanni
Ciao Daniele gentilmenteDanielemainardi ha scritto: ↑18.11.2020, 18:30 Ciao a tutti avrei una domanda a chi è riuscito a completare
Come da regolamento ti invito a presentarti nella sezione dedicata: Benvenuti 500isti
- Nome: Stefano
Salve,sulla mia F del '66 (completamente originale) monterò a breve dei Borrani da 4,5 con et negativo, che ho appena acquistati, originali d'epoca che monteranno gomme 145/70... Ovviamente hanno prima bisogno di un restauro...
Credevo che la procedura fosse più snella...
Ovviamente i cerchi originali li tengo... Però vorrei sapere una cosa: una volta omologata per i 145/70, posso poi rimettere i cerchi originali, o in teoria non posso se non dopo aver rifatto domanda di nuova omologazione?
Qualcuno mi saprebbe dare informazioni?
Grazie mille intanto!!!
- RickyF66V
- Nome: Riccardo
L'omologazione per le 145/70 è un'aggiunta alla misura di serie che rimane valida. Quindi poi puoi montare entrambe le misure. Inoltre puoi montare le 145/70 anche sui cerchi originali.
- Nome: Stefano
Ok, grazie mille Ricky... Dal tuo nick anche tu immagino che abbia una F del 66, fra l'altro
Per le tempistiche, scorrendo i messaggi passati, vedo che sono abbastanza brevi...Comunque prima prima avrò da sabbiarli, ecc...
- Nome: Bobo
Una curiosità ho i cerchi della r/126 sulla mia 500 f ..a parte l omologazione si possono montare le gomme 145/80 r12 sul mio cerchio senza aver problemi sul passaruota? Le gomme urtano qualcosa o si possono montare tranquillamente? Chiedo a chi ha le ha montate
- Gybson66
- Nome: Aniello
Fiat 126 FSM
Honda Crx Del Sol 1.6 Esi
Kia Sportage 1.7 crdi
Suzuky Jimny 1.5 dci
Altro
Secondo il programma di calcolo equivalenza la 145/80 12 ha un diametro di 53.7cm contro i 50.8cm della 145/70 12, quindi omologazione a parte, la misura che vorresti montare ha un diametro maggiore di circa 3 cm, quindi è molto probabile che tocchi.
- Nome: Mattia
Se vi servono delucidazioni e prezzi per omologare le 145
Chiedete pure!!
Ci ho impiegato 1 mese ma ad agosto ci sono riuscito
Chiedete pure!!
- Nome: Vitalii
Ciao mi puoi dare più informazioni riguardo omologazione
- Nome: Mattia
Come prima cosa devi andare su questo link
Tieniti a portata di mano il libretto di circolazione
https://www.homologationfca.eu/s/homepa ... brand=Jeep
Una volta compilato tutto è fatto un bonifico da 25 euro
In Fiat valuteranno la tua richiesta.
Se verrà accettata ti invieranno una seconda mail dove troverai tutti i documenti e foto da inviargli più un bonifico da 120euro.
Una volta che avrai ricevuto il nulla osta pneumatici alternativi prenoti il collaudo in motorizzazione per omologazione pneumatici alternativi (rimini 50euro)
A questo punto devi andare da un gommista a farti montare le gomme( non puoi farlo tu perché serve un documento di corretto montaggio ai fini del collaudo)
Fatto tutto ciò è fatto il collaudo il gioco è fatto.
La misura alternativa non viene riportata sul libretto ma solo nel sistema.
Se riesco ti carico le foto dei documenti per la giusta compilazione.
Ultima cosa!!!!
Visto che è ogni richiesta costa 25 euro
Richiedi solo le 145/70/12 perché altre misure non sono più concesse e quindi butteresti via soldi solo per farti rispondere no !!!
Sperando di non avervi annoiato rimango a disposizione
- Nome: Vitalii
Grazie mille,
- Nome: Mattia
