Equilibriatura dell'albero motore
- Nome: .
Re: Equilibriatura dell'albero motore
inserisce anche l'interasse biella?
- Nome: Pierino
" inserisce il peso del pistone, quelli della biella e i gradi di inclinazione del cilindro "Pi69 ha scritto:inserisce anche l'interasse biella?
Pur apprezzando tantissimo il tuo interesse e sperando nelle tue potenzialità ( come ben sai sono interessato in prima persona a che si arrivi alla definizione del metodo in oggetto ) ma anche nella collaborazione di tutti, devo confessare che sono alquanto perplesso perchè tra pesi,elementi,e percentuali si introducono sempre più variabili dirette e indirette che al momento portano a determinare pesi delle massette molto diversi tra loro, oltretutto a qualcuno basta il peso della biella senza distinzione tra quello che grava sul piede e quello sulla testa...
Saluti, Piero
- Nome: .
Gepcar, se ricordi anche la variabile dell'olio non aveva "peso".... invece come hai dimostrato con i numeri ....abbiamo capito che è un parametro di "peso".... nel foglio di calcolo la metterò sotto la voce "fattore di correzione"
- Nome: Pierino
Bravissimo, il discorso dell'olio è tra le tante " voci " del discorso.
Mi sento di dire a simbolica discolpa del buon Emilio e di chi gli ha fatto il programmino che una quantità di olio così importante è un' esclusiva dell'albero del cinquino essendo ricavato da colata ecc.ecc..
Come la imposterai questa casella? Perchè io pesai 120g di olio ma a noi non interessa tanto il peso quanto la variazione di peso misurato al raggio di manovella.
Saluti, Piero
Saluti, Piero
Cavolo se lo accusa l'olio ......
se non ricordo male erano proprio 120 o 130 gr, ma alla fine quello che gravava sulla manovella era di poco, non sò con esattezza quanti grammi, ma non superava i 10gr certo.... beh.. quando era in equilibrio, accusava anhe l'alito
- Nome: Pierino
Con l'olio nell' albero ( 120g ) lo squilibrio dell' albero diminuisce di 10g a 280mm di distanza dal centro di rotazione, quindi 80g totali sui perni delle bielle; sempre con il mio trabiccolo dietetico.Chiuritusu ha scritto:...non sò con esattezza quanti grammi, ma non superava i 10gr certo...
Saluti, Piero
- Nome: R
Gepcar , non so se hai ricevuto l'sms...e comunque spero di non aver disturbato .
tornando alla bilanciatura , è vero che ci sono molti fattori in gioco , ma si devono tenere presenti solo quelli che ci servono mentre quelli trascurabili , appunto , li dobbiamo trascurare !!!
le masse alterne e rotanti che sono in gioco nel motore a due cilindri 360 gradi , sono diverse dal calcolo che vedo sempre riportato : attenzione a questo .
- Nome: Pierino
Ricevuto niente, riinvia, grazieRikferrari ha scritto:Gepcar , non so se hai ricevuto l'sms...e comunque spero di non aver disturbato
Infatti c'è confusione e lo scopo ultimo è di arrivare alla formula giusta.Rikferrari ha scritto:le masse alterne e rotanti che sono in gioco nel motore a due cilindri 360 gradi , sono diverse dal calcolo che vedo sempre riportato : attenzione a questo
Saluti, Piero
- Nome: .
La imposterò come un valore x che si somma al totale o alla porzione rotante (alla fine non cambia nulla) idealmente andrebbe misurato volta per volta ... oppure andrebbero fatti numerosi rilievi per tirarne fuori una media....Gepcar ha scritto:Bravissimo, il discorso dell'olio è tra le tante " voci " del discorso.
Saluti, Piero
- Nome: Pierino
Nelle donne dopo tre mesi dalla fecondazione si comincia a vedere la pancia crescere ( vedi Fico-Balotelli
), qui come procede la gestazione ?
O c'è stato un aborto spontaneo...?
Saluti, Piero.
Saluti, Piero.
- Nome: .
Aborto spontaneo
scherzi a parte è capitato di pasticciare vari argomenti ... ed ovviamente se si mettono tante cose in cantiere non se ne porta a termine una
spesso e volentieri servirebbe una mano
- Nome: Pierino
Ovviamente la notizia non è delle migliori,...ora spero che la natura faccia il suo corso predisponendo la femmina a una nuova gestazione.
Io di mani ne ho ancora due e ce le metterei volentieri dentro ma sono capaci solo di tirare la lima e far girare le manette della fresa, per i fogli di calcolo con le formule serve l'ambra grigia e la mia si stà disidratando.
E comunque a tuttora serve sapere la formula esatta, il foglio automatico è un di più.
Saluti, Piero.
Saluti, Piero.
- Nome: fabrizio
Salve a tutti, ho letto con interesse l'argomento "EQUILIBRATURA", avendo avuto esperienze nei 2T monocilindrici (50/60% dell'alterna) mi sono stupito quando ho constatato che l'albero motore della 126 650 equilibra solo il ~10% delle masse alterne!
Secondo me è corretto equilibrare un monocilindrico da corsa al 50% (da mie informazioni anche i motori più spinti degli scooter sono così) per distribuire più uniformemente le sollecitazioni sul basamento, ma volevo sapere se qualcuno del forum avesse già realizzato questo e che impressioni ha avuto.
Grazie e a presto!
Grazie e a presto!
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
Fabri70, come da regolamento ti chiedo di presentarti nell'apposita sezione -Benvenuti
- Nome: Pierino
Suppongo a seguito di misurazioni che hai effettuato di persona. Si potrebbe conoscerle e commentarle ?Fabri70 ha scritto: ho constatato che l'albero motore della 126 650 equilibra solo il ~10% delle masse alterne !
Da qualche parte viene spiegato che % diverse vengono utilizzate sulle macchine da strada per diminuire le vibrazioni alla scocca. Il 50% parrebbe destinato alle sole competizioni per i motivi da te esposti. Il dubbio mio è se i motivi sono solo questi o ve ne sono altri.Fabri70 ha scritto:Secondo me è corretto equilibrare un monocilindrico da corsa al 50% per distribuire più uniformemente le sollecitazioni sul basamento.
Ti invito di partecipare con le tue esperienze perché come hai potuto vedere ci siamo impantanati.
Saluti, Piero.
