Inizia il restauro aiutooooo
Re: Inizia il restauro aiutooooo
In realtà dentro é bello poi vi metto la foto.. Cos é il power tank?
- Ors
È una resina bicomponente che una volta stesa all'interno del serbatoio crea un duro strato che preserva dalla ruggine.
Ovviamente prima va preparato l'interno attraverso un acido fosfatante che di fatto converte chimicamente la ruggine e prepara la superficie x l'applicazione della resina
Ok allora vedrò se cambiarlo o fare il trattamento.. Grazie
Qualcuno sa dirmi se i fuselli una volta revisionati vanno verniciati del famoso nero semilucido o vanno lasciati così come sono? Ho visto diversi restauri e ognuno fa in modo diverso com erano in origine?
Non vorrei dire un'eresia, mi sembra che fossero a ferro.
Quando li prendi revisionati sono verniciati tipo rossolacca.
- Ors
Il serbatoio originale è senza dubbio più spesso dei commerciali.
I fuselli non devono essere verniciati
Grazie a tutti dei consigli.
Nel frattempo ho rimediato un altro serbatoio usato vicino a casa mia così ho evitato di usare la resina, poi dopo avere portato tutto a lamiera ho dato una spruzzatina di epossidico e una mano di nero semilucido, bagnato su bagnato così ho evitato d carteggiare tra le mani d vernice
Ci é volua una bella leva sulla morsa ma alla fine sono andati dentro! Mi sono arrabattato con qualche Cuscinetto vecchio ed una morsa.... Mi ero costruito una pressa idraulica con un crick da camion che sarebbe stata perfetta x l occasione ma mi ha abbandonato così mi arrangio
- Carocco
- Nome: camillo
ottimo lavoro
Peccato escano sgranate
- Marcof68
Corrispondono alla timbratura moderna 8.8
- Ors
Quando cambiai i silent block dei trapezi mi chiesero 50 euro
