8 bulloni del nonno.
- Nome: Felice
Re: 8 bulloni del nonno.
Rieccomi!
Si bonifica il tutto; non ho resistito a non smontare il tunnel centrale...
- Nome: Felice
Bellu!!
È sempre una grande soddisfazione di vedere le parti nuove
- Ciccio1980
- Nome: Stefano
Bravo.
Unica cosa occhio quando tagli a non tagliar troppo. Assieme
- Nome: Felice
Qualche consiglio su come ricostruire fai da te i rinforzi che vanno sulla panca posteriore? Misure? I miei erano mangiati..
Per intenderci le lamiere sovrapposte a l con i due fori e le 3 nervature..
- Nome: Daniele
Io l ho fatta con una lamiera da 2 mm
- Nome: Felice
- Carocco
- Nome: camillo
ottimo
fai un altra mano di epossido
- Nome: Felice
Ricostruito
- Nome: Felice
Qualche consiglio qui?
- Carocco
- Nome: camillo
se vedi a pagina 20 sul restauro che sto facendo puoi farti un'idea.
il mio consiglio farlo un pezzo per volta
perché per come ho tagliato io tutto di un pezzo ho avuto difficoltà perché mi ha modificato la curvatura del tetto e sono state bestemmie riportarlo com'era
- Nome: Felice
Infatti ho seguito il tuo consiglio e ho fatto così, pezzo x pezzo
- Nome: Felice
Piccole pezze.. mi piange il cuore a non poter eliminare tutta la ruggine da quello scatolato...
- Nome: Max
Ciao, dopo ci rimetti il rinforzo dove è ancorato il trapezio posteriore!!
- Nome: Felice
Ovviamente!
Ne approfitto per chiedere, siccome è spanato il dado della sospensione che sta all'interno della scatolina, che misura è?
Grazie in anticipo
Grazie in anticipo
