Si ricomincia!
Red Baron
Nome: Daniele
Re: Si ricomincia!
Messaggio da Red Baron »
I famigerati tornano che una meraviglia! :picchiatesta:
Stefania1977
Nome: Stefania
Re: Si ricomincia!
Messaggio da Stefania1977 »
Un classico dei Rhibo.....ma con un po'di pazienza riuscirai a fare combaciare il tutto😀😀
Red Baron
Nome: Daniele
Re: Si ricomincia!
Qualche pezzo nuovo comincia a prendere il suo posto!
Red Baron
Nome: Daniele
Re: Si ricomincia!
Stefania1977 ha scritto: 30.11.2020, 19:34 Un classico dei Rhibo.....ma con un po'di pazienza riuscirai a fare combaciare il tutto😀😀
Per farlo tornare alla meglio l ho dovuto staccare sui punti di accoppiamento e risaldarlo a modo ,
Ora sembra torni molto meglio,poi la riprova l avro quando mi si chiudono gli sportelli
:wowo!!:
Re: Si ricomincia!
Purtroppo bisogna fare così :sad:
Con gli sportelli non avrai problemi, il problema e farlo combaciare con il parafango :arg:
Red Baron
Nome: Daniele
Re: Si ricomincia!
Giampaolo.Malacri ha scritto: 05.12.2020, 17:47 Purtroppo bisogna fare così :sad:
Immagino che ci sarà da perderci del tempo,cmq prima di ripuntarlo c ho presentato il parafango e ce l ho un po aggiustato,ora chiaramente poi ci sarà da vederlo col sottoporta il muso e lo sportello,
Ma tanto quello sarà tra un bel po! :?
Devo fare il solito lavoro dalla altra parte,per poi mettere il pianale intero come hai fatto te!
Quindi passerà u po di tempo!
Red Baron
Nome: Daniele
Re: Si ricomincia!
4 ore e sembra di non aver fatto nulla! :picchiatesta:
Re: Si ricomincia!
Infatti stai battendo la fiacca Rido Rido
Scherzo naturalmente, stai andando alla grande :?
Carocco
Nome: camillo
Re: Si ricomincia!
Messaggio da Carocco »
hai fatto tanto ottimo :clap: :s
Red Baron
Nome: Daniele
Re: Si ricomincia!
Giampaolo.Malacri ha scritto: 12.12.2020, 19:25 Infatti stai battendo la fiacca Rido Rido
Ora si passa dall altra parte!
Visto che hai smontato pezzo per pezzo,mi sai dire come è saldato il tunnel centrale ?,apparte che sul pianale,che toglierò interamente,
Pensavo di toglierlo e rimetterlo dopo quando avrò rimesso il pianale intero.
Il mio dubbio è che ci siano punti anche sul tubo dell aria
Red Baron
Nome: Daniele
Re: Si ricomincia!
Carocco ha scritto: 12.12.2020, 19:35 hai fatto tanto ottimo :clap: :s
Grazie!ho consumato 3 spazzole ! E siamo nemmeno ad 1/10 di macchina!
Stefania1977
Nome: Stefania
Re: Si ricomincia!
E sei solo all'inizio 😂😂😂
Re: Si ricomincia!
Red Baron ha scritto: 12.12.2020, 20:17
ciao,
NO il tubo dell'aria con tutta la flangia dove passano i cavi, leva marce ecc... restano attaccati al pianale posteriore
al punto che sei tu gli unici punti che reggono il tunnel sono ai latti sul pianale posteriore e due o tre nella parte che si collega al pianale centrale
Perché lo vuoi togliere??
Red Baron
Nome: Daniele
Re: Si ricomincia!
Giampaolo.Malacri ha scritto: 13.12.2020, 7:47
ciao,
Riuscirei a pulirlo meglio!
Tanto i punti che dovrei dare in più sono pochi,e mi viene sicuramente un lavoro meglio a livello di pulizia
Re: Si ricomincia!
Si, in effetti riesci ad arrivare meglio negli angolini nascosti e visto il punto in cui sei :?
Buon lavoro
