Il mio cinque..... speriamo di farcela
Fecck66
Nome: Sandro
Re: Il mio cinque..... speriamo di farcela
Messaggio da Fecck66 »
Le ghiere non sono nuove
Il foro e sul basso ... è vero però che non li ho ancora regolati ma solo montati
La passione e l'ossigeno dell'anima .......la passione ti fa fare cose che la ragione ti impedisce
Fecck66
Nome: Sandro
Ragazzi .... questo pezzo di rivestimento mi sapete dire dove va ? Grazie
Sopra la traversa dei duomi posteriori
Fecck66
Nome: Sandro
Grazie :?
Fecck66
Nome: Sandro
Ragazzi .... non mi sono segnato il collegamento fanale posteriore
La massa e intuitiva sono gli alti colori che non ricordo
Mi date una dritta
Fecck66
Nome: Sandro
Ragazzi ....
Tra ieri e oggi mi sono dedicato a mettere in moto il motore sul banco
Dopo vari smadonnamenti e partito quando ho invertito i cavi candela
Ma va con un leggero scoppietto con relativo fuoriuscita di fumo bianco dal tubo di aspirazione .
Premetto che appena messo in moto ho controllato le valvole e un asta era uscita
Regolato valvole a 0,20 per sicurezza e regolato anticipo con il metodo lampadina .... andava malissimo
Poi ho eliminato il tubo di ritorno e tappato
Meglio
Va con tenuta del minimo e va su di giri ma c’è questo leggero scoppietto con fumo bianco ... cosa può essere
Asta uscita
Asta uscita
Fecck66
Nome: Sandro
Un atro particolare
Staccando il cavo candela 1 il motore va non scoppietta e regolare reinserendo il numero 1 e staccando il due si spegne subito .
La candela uno e quella lato cinghia per capire quale è
Cosa posso controllare
Fecck66
Nome: Sandro
Ragazzi
Ho trovato il problema
Non è la parte elettrica ... Ma la parte meccanica
Mancano i dadi di fermo sulle regolazioni punterie :picchiatesta:
È appena acceso si starano le valvole è tutto fa un po' quello che vuole
Domani li metto
Faccio le tarature del caso e poi vediamo
:wowo!!: Come fanno a mancare i dadi dei registri?????? In gamba quello che ha registrato le punterie punizione1::: :-( Rido
Fecck66
Nome: Sandro
Colpa mia ..... Non li ho messi :sad: mi auto flagello punizione1:::
Per quattro dadi .... Rido
Comunque messi i fermi e registrato le punterie .... Funziona bene.... staccando un cavo delle candele uno alla volta
Resta acceso
va su di giri molto bene
Ho lasciato acceso un po' di minuti e mi sembra regolare
Di buono e che ho fatto un sacco di prove di funzionamento leggendo svariati post ..... Che mi tornerà utile in futuro .... Spero mooolto lontano :s
Fecck66
Nome: Sandro
Ragazzi .... proseguo con i montaggi metto qualche foto
Mi dite se ho messo bene la piattina di rame per la massa
Grazie 😊
La treccia x la massa, ti consiglio di metterla sotto al bullone che tiene la fascetta della dinamo, xche sotto al bullone del supporto è rischioso, non stringe bene e lavora con 3 bulloni.
Fecck66
Nome: Sandro
Grazie :?
Fecck66
Nome: Sandro
Ragazzi .... aggiunto un altro tassello al puzzle della 500
Stefania1977
Nome: Stefania
Messaggio da Stefania1977 »
Davvero un restauro a regola d' arte,complimenti!
