ecco la mia 500
Re: ecco la mia 500
Si, ti conviene toglierlo e metterlo sul fondo nuovo, anche se non le metterai le cintura, ma un domani
non si sa mai, cambiassero le leggi non devi diventare matto a reperirli.
- Enky88
- Nome: federico
- Il Mio Garage: auto restaurate,in parte o totale: jaguar xjc v12;fiat 500r (di mia proprietà);fiat 500l
Re: ecco la mia 500
le cinture erano gia montate.....quindi???
- Nome: Gio Andreale
Re: ecco la mia 500
Federico se vorrai rimontarle le rimonti e devi usarle.Enky88 ha scritto:le cinture erano gia montate.....quindi???
Altrimenti non sono obbligatorie.
- Enky88
- Nome: federico
Re: R: ecco la mia 500
le cinture sempre,la sicurezza prima di tutto
Federico io sono daccordo con te ma non nella 500.Enky88 ha scritto:le cinture sempre,la sicurezza prima di tutto
Con i lamierati che si ritrova in caso di incidente le cinture sono un problema in più.
Altra cosa è se si potesse mettere il rollbar ma non è omologato.
- Enky88
- Nome: federico
- Enky88
- Nome: federico
dopo una pausa ho ripreso a lavorare sulla mia 500,ho tagliato i fondi,ma ce tanta ruggine nel sottoscocca...la porto a sabbiare martedì,per il sotto e l interno !
- Nome: vincenzo
Re: ecco la mia 500
Complimenti per la tenacia.ma dov'è rimasta questa 500? Il fondo non ha piu nessuna traccia di catramina
- Enky88
- Nome: federico
è stata in un fienile,poi é arrivata sotto mano mia!comunque il sottoscocca lo già grattato un po ma già era bello conciato di suo
- Nome: vincenzo
Re: ecco la mia 500
Trovato pure qualche nido di topi?mi sa che il fondo sarà da riparare tutto
- Enky88
- Nome: federico
guarda i ritrovamenti sono stati:un sacco di momento ovviamente le lire più o meno dal 72 in avanti,e tanto mais secco ahahagahah!invece i fondi della seduta posteriore non hanno per niente ruggine passante l antirombo é stato utile e la protetta,invece i fondi dei sedili anteriori avevano già ricevuto una bella saldata con una pezza di ferro da tre millimetri,non ti dico la fatica a togliere i fondi,erano stati saldati ad elettrodo ma con così tanta saldatura da tenere su un ponte!poi la 500 é completa e diciamo cofano anteriore e posteriore precisi porte precise tetto super ok come l intero abitacolo,io ho voluto tagliare tutto l esterno e rifarlo,perché i parafanghi erano inguardabili!
- Nome: vincenzo
Re: ecco la mia 500
Dalla foto si vede a fianco del supporto molla dei fori da ruggine.sbaglio?
- Enky88
- Nome: federico
Re: ecco la mia 500
no non sono fori...sembrano ma li è una smerigliata per provare la spazzola..non ci sono buchi in quella zona..dai!!!
- Nome: vincenzo
Re: ecco la mia 500
Ok meglio così.meno lavoro da fare
- Enky88
- Nome: federico
spedita per sabbiare l interno e il vano motore ah dimenticato anche un pò sotto la faccio sabbiare!
