La grippata
- Nome: Tonino
Re: La grippata
Maco sicuro che viaggiavi con 13:1 di compressione???A me la cosa sembra un po strana è una compressione da motore diesel
oltretutto ho amici che corrono con il bicilindrico e di quei numeri non ne ho mai sentiti sarà...Oltretutto un motore può girare bene anche con compressione di 10:1 tranquillamente e non si è costretti ad usare benzine che al giorno d'oggi hanno raggiunto costi davvero proibitivi...A mio avviso più si osa con il R.C. meno affidabilità si ha, un conto e fare il giro e andare a messa la domenica un conto e volersi passare lo sfizio e farsi 200km in una giornata con amici magari andando a fare raduni fuori provincia...Questo è il mio modo di vederla poi ognuno giustamente è libero di fare ciò che vuole...in base ai propri gusti....
- Nome: Manuel
- Il Mio Garage: Fiat 500
Fiat 500
Re: La grippata
Maco...Sono qui! Non è che me lo devi mandare a dire dal buon Chiuri...
Il discorso tuo era un po' diverso, per quanto riguarda le componentistiche del motore (se a QUEL motore ti riferivi),per pistoni, masse rotanti ecc...
- Nome: Manuel
Fiat 500
Re: La grippata
Comunque: non è che facendo forature/scanalature sul pistone, poi questo trascini troppo olio, di conseguenza col rischio che il medesimo entri nelle camere di scoppio e bruci? Ottenendo un motore che fuma più di me medesimo?
- Nome: .
porc putt... solo ora ho letto la tua risposta... l'avevo zompataChiuritusu ha scritto:Pi69, non farmi illudere però!!!!!!!!!!!!![]()
Ok.. domani spero di fare le foto... dettagliate...
Premetto solo,che non ho guarnizione testata...
e che l'altezza di squish è di 0,90mm...
Per posizione dei pistoni, rispetto al piano dei cilindri, intendi, al piano superiore o al piano di appoggio dei cilindri?????
Grazie!!!!!!!
- Fra500r
- Nome: Franco
Re: La grippata
Luca alla fine di un percorso di 8km circa, come scrivi, avere la temperatura a 110° è molto molto alta!!! secondo me era da tenere sotto controllo il secondo anticipo che hai dato (eccessivo??) e la carburazione... il giusto mix per le brutte sorprese!!
- Macorattivi
- Nome: Vincenzo
Re: La grippata
Non ti ho detto che facevo solo gymkane con quel motore per cui parlare di percorrenze kilometriche sarebbe inutile, era solo per dire che si può....si può.Tony84 ha scritto:Maco sicuro che viaggiavi con 13:1 di compressione???A me la cosa sembra un po strana è una compressione da motore diesel ....
Il motore era un 658,72 di cc. corsa 70 alesaggio 77,4 con una camera di scoppio (testa monocondotto) di 27 cc. RC 13,19peso delle bielle (originali Fiat) alleggerite a 365 gr. con bronzine e dadi, pistoni Asso che facevo fare su commissione nudo 285 gr. camme Breda 52-92/92-52 alzata 10,6 mm valvole in nimonic 36-32 volano 3 kg. le punterie erano regolate a freddo a 30-40/100 tolleranza albero motore +2-3/100, pistoni + 3-4/100, spinotto/piede di biella +1/100 rispetto alle misure Fiat.
Questi sono tutti i dati che ho conservato.
Manu
Ricordo che la Giulia Junior e anche l' Alfetta GTV che erano vetture da strada consumavano 1 kg d'olio ogni 1000-1500 Km., il Maserati Buturbo, altri tempi e altri materiali con tolleranze diverse evidentemente consumava 1 kg ogni 10.000 km...ma una serie di candele.
Re: La grippata
Pi69, perdonami bello.. ma non apprendo il concetto???? Mi spiegheresti in parole povere??? Please!!!
Fra500r, fra ora è quello che farò.. anche perchè, per l'anticipo,a sto giro lo faccio con la pistola,visto che il mio meccanico ce l'ha.. per il resto confido nella sonda...sperando che non fagli
Ieri parlando con un signore che è nell'ambiente mi ha detto che, per lui è stata molto la carburazione... sempre dopo che gli ho citato il setting del carburatore... come diceva qualcuno di voi, tra cui pure tu e Tony84, il rapporto tra freno aria e getto max era troppo alto... infatti ho montavo un getto max da 150/160(al posto del 135) o montavo un freno aria da 180(al posto del 200)!!!
Cmq è andata.... lasciato i cilindri in rettifica ed ho specificato bene al rettificatore, le tolleranze da dare, ed anche lui si è accertassi che avessimo capito la stessa cosa... e devo dire che mi è sembrato serio, preparato e disponibile... non gli ho messo fretta, oltretutto... Ma gli ho specificato in modi molto gentili, che non voglio fare la stessa fine.... speriamo che Fedele, lo sia di nome e di fatto..
P.s. mi sembra la rettifica dei Santi... Il primo che ho conosciuto, si chiama Pio, questo Fedele...
Scusatemi l'osservazione...
Re: La grippata
Pardon.. mi era sfuggita..Macorattivi ha scritto:Lascia perdere il discorso RC e digli a Manu che io viaggiavo con 13-13,2:1, non è questa la causa del grippaggio e se batte in testa lo senti subito, a meno che tu non abbia bisogno di Amplifon, ovvio che con questi rapporti devi usare benzine ad alto numero di ottani.
Nessuno mi dice che quelle due sgasate con 35-40° l'olio non abbiano determinato un principio di grippaggio che, in seguito, quando la tirata è stata più decisa, ha completato l'opera.
L'utilizzo di olii antigrippaggio non ti dispensa dal fare un rodaggio "come si deve", anzi, può essere traditore nel momento in cui non lo userai più.
Le svasature nel pistone, che fanno solo bene, le ho fatte inizialmente con una punta piccola 4-6 mm. tanto per avere una base per la fresetta tonda da 10-12 mm.per fare in modo anche che non sia molto profonda ma larga, i fori non trattengono l'olio. Qualcuno, e ci avevo pensato anch'io, facevano dei solchi di tornitura, questo sui pistoni con mantello intero di serie, ma temevo di indebolirli e di trovarmi con un anello e un mezzo pistone.
Mi dispiace ma le tolleranze non me le ricordo...dopo 40 anni !!!
Allora, il battito si sente, ma non penso che con 10, Km, diciamo, dove faceva il battito sotto sforzo, causasse questo.. di certo come ho sempre detto ha contribuito alle cause...
Grazie per la dritta si come realizzare le nicchiette sul mantello....
In merito all'antigrippaggio, lo metterò, ma era inteso(Visto che: la "Vecchia" una volta sola la freghi), che sarà seguito da un regolare rodaggio ... adesso
Tranquillo, per le tolleranze.....
- Macorattivi
- Nome: Vincenzo
Re: La grippata
Bastano anche meno di 10 km e non solo per grippare anche per bucare un pistone...
Io non userei additivi, un buon olio, una giusta carburazione il che vuol dire controllare le candele prima di dare fondo all'acceleratore e occhio all'anticipo
- Fra500r
- Nome: Franco
Re: La grippata
Dai Luca che sei in buone bani.. Pio e Fedele non ti tradiranno!!!!
- Nome: paolo
Re: La grippata
Tanto tempo che non partecipo nel forum......entro e cosa leggo...........?
Chiurituso , mi dispiace per l'accaduto , ma certi inconvenienti posso capitare a tutti
, ho riletto tutto il post, e ti ammiro per la calma con la quale hai affrontato tutto e per la voglia che ci stai rimettendo per ri-fare il nuovo motore. Leggendo il post si parla di tolleranza cilindri/pistoni, di monoblocco e cilindri , di cave dei pistoni, ma non ho letto di controllo del parallelismo basamento /piastra/cilindri , mi spiego meglio , il monoblocco è stato spianato , è stata rispettata l'ortagonalità ( i 90°) tra fori supporti di banco e piano d'appoggio cilindri/piastra? Perchè un errato parallelismo potrebbe far lavorae i cilindri in malo modo con conseguenti risultati negativi. Il mio vuole essere solo un consiglio ,verifica tutto se l'hai già fatto,prendila come una premura da Amico. Alla prossima Paolo80
Re: La grippata
Paolo80, Certo Paolo.... Ricorda sempre che ogni consiglio per me è un tesoro che mi regalate.. quindi sono io a dirvi GRAZIE
Ed il tuo imput, è considerabilissimo ed in pochissimi lo fanno...Ad occhiometro sembra tutto bello preciso e perfetto!!!Il fatto è che per vedere se è completamente dritto, bisogna avere strumenti adatti per un riscontro, che tu conosci ed usi benissimo... e qui, è difficilissimo far controllare...
però.. vedo cosa riesco a fare.. grazie mille!!!!!!!
- Nome: .
Re: La grippata
qualche messaggio addietro ti ho dato le conicità precise al centesimo.. quindi ho messo in evidenza il vero problema di tali pistoni ( riscontrabile da tutti)... come hai potuto verificare il pistone alla base ha un alesaggio di 79.9 mm ,la canna ha un alesaggio compreso tra 80mm e 80,02mm quindi il giogo è compreso tra i 10/100 e 12/100 ... ma tutto questo discorso lascia il tempo che trovaChiuritusu ha scritto:Pi69, perdonami bello.. ma non apprendo il concetto???? Mi spiegheresti in parole povere??? Please!!!![]()
