La rinascita di Moby Dick i
- Erni
- Nome: Ernesto
Re: La rinascita di Moby Dick i
consiglio dal Giampaolo, e un modo corretto se io cerco di adattare prima i parafanghi per allinearli con i sportelli
e dopo il muso?
Ps trattasi di lamierati con piu di 2 cm di tolleranza
e dopo il muso?
Giampaolo io??
si certo, prima i parafanghi poi il muso, il tutto fissato con delle viti autofilettanti così che poi dopo ben allineato assembli a terra parafanghi e muso
purtroppo i lamierati attuali fanno pena e bisogna faticarci un pochino per renderli presentabili
buon divertimento
buon divertimento
- Erni
- Nome: Ernesto
mi sa che ti devo invitare in ferie in germania compreso vitto e alloggio per vederla finita.
Comunque grazie per i consigli
ciao ernesto
ciao ernesto
- Erni
- Nome: Ernesto
Giampy Scusa per prima, per aver usato il Nome.
- Erni
- Nome: Ernesto
Quello che intendevo sono !
- lato passeggero
- angolo passeggiero.jpg (40.12 KiB) Visto 3130 volte
- visto da dentro lato guida
- angolo interno sotto guida.jpg (31.3 KiB) Visto 3130 volte
- visto da dentro lato passeggero
- angolo lato batteria.jpg (33.88 KiB) Visto 3130 volte
- lato guida.jpg (49.24 KiB) Visto 3130 volte
- Erni
- Nome: Ernesto
buon giorno a tutti.
Sa dirmi qualcuno per favore se in fondo al cofano anteriore ai lati di giunzuine con i parafanghi vi siano dei buchi
tra i vari lamierati
Grazie solerte risposta
erni
erni
- Ciccio Corda
- Nome: Ciccio Corda
Si, ed in origine venivano sigillati con uno speciale mastice morbido simile a quello usati un tempo dai vetrai.Erni ha scritto:buon giorno a tutti.
erni
- Erni
- Nome: Ernesto
allora posso siggillarli anche con i mastici attuali.
Altra domanda
meglio verniciare con il colore definitivo prima di assemblare?
Altra domanda
Io li lascerei aperti, serve x scaricare eventuale acqua che entra e ristagna, tanto se non vai a vedere sotto non li vedi.Erni ha scritto:allora posso siggillarli anche con i mastici attuali.
Altra domanda
- Erni
- Nome: Ernesto
- Erni
- Nome: Ernesto
Assemblaggio del muso a terra
- muso assemblato (1).jpg (65.52 KiB) Visto 3103 volte
- muso assemblato (3).jpg (67.96 KiB) Visto 3103 volte
- muso assemblato (4).jpg (86.64 KiB) Visto 3103 volte
- Erni
- Nome: Ernesto
Ragazzi con un grazie di cuore ha tutti voi ( secialmente al Giampy) vi annuncio che dopo talte avversita ho finito i lavori di ricamo.
Ma non pensate che vi siate liberati di me , perchè ancora viene a seguire i lavori fini,
e cosa importante ( qui verra chiamato in causa chiuritusu ed altri meccanici provetti) la revisione del motore.
Quindi vi lascio con una buona domenica
Erni
Erni
- muso saldato 3.jpg (69 KiB) Visto 3091 volte
- muso saldato 4.jpg (66.56 KiB) Visto 3091 volte
- muso saldato 2.jpg (76.62 KiB) Visto 3091 volte
- muso saldato 1.jpg (75.71 KiB) Visto 3091 volte
- Albatros
- Nome: federico
......vedo che hai montato una calandra senza
lo stampo del fregio anteriore, che tipo è la tua
5ina ?? Una F o una L o una R ????
A questo punto penso monterai un fregio anteriore
del tipo Abarth o Giannini.....................
- Erni
- Nome: Ernesto
la calandra e di una R, lo ribbattuta e fatto i fori per lo stemma della F
La mia e una F del Febbraio 1970 assemblata dalla fiat nella citta tedesca di Heilbronn (ex NSU)
- stuccatura per il baffo (2).jpg (30.33 KiB) Visto 3078 volte
- Erni
- Nome: Ernesto
per favore mi serveno alcune foto:
- lamierini sul cofano per non fare entrare acqua.
- Posizione bulloni per mettere manubrio paraurti anteriore.
- Foto laterale particolare sportelli.
in attesa ringraziamenti vivissimi
ernesto
ernesto
