Motore enigma
- Livio59
- Nome: LIVIO
Re: Motore enigma
Fascette!!!!!????? lascia stare,non crearti confusione.
- Nome: Leopoldo
- Il Mio Garage: Fiat 500 Giannini
Re: Motore enigma
le tre fascette con le orecchiette che fermano assicurano i dadi..che diceva chiuritusu .. nonché quelle che io ho disegnato..
- Livio59
- Nome: LIVIO
Re: Motore enigma
Ok,adesso ti sei spiegato meglio...
Va bene anche quelle,ma fatti imprestare una chiave dinamometrica.
- Nome: Leopoldo
Re: Motore enigma
ma se non riesco a trovarla.. che succede se avvito i bulloni a stringere.. " a caso" ?
- Nome: Leopoldo
Re: Motore enigma
Ciao a tutti.. primo test.. TRAGICO!!
SINTOMI..
la macchina quando parte fa rumore tipo quando il motorino d'avviamento "sgrana""gratta"... un rumore assurdo. questo rumore lo fa solo il motore..infatti in folle non c'è. cosa potrebbe essere? aiutatemi ..piango :(
Guardando da sotto l'auto.. non ho notato niente.. solo il volano troppo vicino alla campana. potrebbe essere? eppure so che molti montano motori 126 su cambio 500 senza problemi.
SINTOMI..
- Nome: R
Re: Motore enigma
Perdonami ma non ho capito bene : il motore avviato ma il cambio in folle non fa rumore mentre se inserisci la marcia si sente il rumore ... o viceversa ??
- Nome: Leopoldo
Re: Motore enigma
Allora... se la macchina è in folle in marcia .. TRAINATA ovviamente.. non fa alcun rumore. Diversamente se vado a inserire la marcia. o se la parto normalmente fa un casino assurdo.. Tipo che il motorino d'avviamento sta in tiro. Io ho provato e vedere il laccio del motorino d'avviamento..e non è in tiro.
- Nome: Leopoldo
Re: Motore enigma
Insomma.. è dal motore/motorino avviamento che viene il rumore e non dal cambio. Ho provato a muovere il motore dalla puleggia..e sembra bloccato
- Nome: Leopoldo
Re: Motore enigma
Un ipotesi che ho pensato..
può essere che il pignone del motorino d'avviamento tocchi con il volano? magari dovrebbe tornare più indietro.. ? Ho notato che il volano è grattato/consumato nella parte esterna della catena dentata
- Nome: R
Re: Motore enigma
Partiamo così : a vettura ferma ma con il motore in moto , ti fa il rumore ??
se si , allora è il volano che girando sfrega qualche parte ( o il motorino o qualcosa sempre all'interno della campana del cambio ) .
- Nome: Leopoldo
Re: Motore enigma
si... è cosi. Com'è possibile??Un volano 126 non può montare su campana 500( con relativo motorino d'avviamento) ?
- Nome: Leopoldo
Re: Motore enigma
Devo smontare tutto insomma..e guardare..
- Livio59
- Nome: LIVIO
Re: Motore enigma
Tra il motorino-avviamento e campana-cambio un piccolo carterino che fa da spessore in maniera tale che lo stesso motorino-avv. si allontani dal volano, è installato?
- Nome: Leopoldo
Re: Motore enigma
si! è un piccolissimo lamierino.. c'è
- Livio59
- Nome: LIVIO
Re: Motore enigma
Prima di smontare tutto,smonta l'avviamento, metti in moto a spinta e facci sapere.
Come ci potrebbe stare che il volano vada a toccare nel bordo coppa.
