fili blocchetto accensione 500 l
Therrj
Nome: lino
Re: fili blocchetto sccenzione 500 l
Messaggio da Therrj »
Grazie si in effetti dovrei camminarci, e per questo sarebbe ideale funzionasse tutto della vettura, fari clacson frecce ecc.
In effetti il motore e' fermo da anni. Pensavo di cambiar l' olio e scaldarla sul posto e vedere come si comporta.
Che ne dite ?
:wink:
Therrj
Nome: lino
Aggiungo, verifica gioco valvole, svitol per sbloccare se serve, candele nuove, lubrificazione camicie, occhiata puntine, verifica pompa benzina e tubo al carburatore, giunti semiassi, e poi provare, che dite ?
8-)
Gioacchino500f
Nome: gioacchino
Re: fili blocchetto accensione 500 l
Messaggio da Gioacchino500f »
Ciao a tutti, scrivo qui per non aprire un nuovo post....devo collegare un contagiri, il positivo dove lo prendo dal blocchetto? Doppio nero, rosso o azzurro? Grazie a tutti.
Lentic95
Nome: Max
Messaggio da Lentic95 »
Nero
Gioacchino500f
Nome: gioacchino
Grazie mille!!
Gioacchino500f
Nome: gioacchino
Quindi il positivo di ogni strumento che vorrò inserire andrà collegato al doppio nero giusto?
Lentic95
Nome: Max
Per averli sotto chiave, si
Gioacchino500f ha scritto: 09.02.2020, 17:18 Quindi il positivo di ogni strumento che vorrò inserire andrà collegato al doppio nero giusto?
Per averli sotto chiave sicuramente, mi permetto di ricordare, che bisogna stare ben attenti a non sovraccaricare la presa sotto chiave.
Lentic95
Nome: Max
Al massimo si potrebbe inserire un relé
Lentic95 ha scritto: 09.02.2020, 19:22 Al massimo si potrebbe inserire un relé
Infatti, ma solo per pilotarlo..........
Lentic95
Nome: Max
Il filo nero alimenta il relé mentre il contatto spilla tensione tramite fusibile dalla batteria per alimentare i vari circuiti
Gioacchino500f
Nome: gioacchino
Ecco mi sono perso tra relè spille e fusibili 😭😭😭
Gioacchino500f ha scritto: 09.02.2020, 21:33 Ecco mi sono perso tra relè spille e fusibili 😭😭😭
Tranquillo un giorno troveremo chi ci spiegherà il come ed il perchè dei relè.
Lentic95
Nome: Max
Piccoli assorbimenti riescono a comandare grande potenze. Tutto merito delle dimensioni fisiche dei contatti di potenza.
Per me comunque puoi benissimo collegare il contagiri direttamente sul filo nero del blocchetto d'accensione
lentic95
Gioacchino500f
Nome: gioacchino
Quindi potrei collegare un filo al doppio nero del blocchetto e portarlo alla consolle (autocostruita) dove ramificarlo ai vari strumenti? Contagiri, pressione olio, livello carburante, voltmetro...
Torna a “IMPIANTO ELETTRICO”
