bielle uno 70
- Nome: vincenzo
Re: bielle uno 70
un amico aveva la y10 turbo martini racing.aveva un motore da paura,sgommava di retro.ma mi disse che aveva svariati punti dolenti.consumava un casino,i freni su lunghe distanze non riuscivano a funzionare,risolse il problema adottando freni della uno turbo.d'estate il calore del motore entrava diritto nell'abitacolo e se non stavi attento saliva di temperatura.nelle partenze da fermo sparava nella marmitta.fu data via per una ford fiesta coswork....altra bestia nera degli anni 90
scusate per l'ot
scusate per l'ot
- Mino.Andretta
- Nome: mino
Re: bielle uno 70
le bielle della y10 confermo quello che dice il conte sono 130 interasse e pesano un accidente per equilibrarle si deve lavorare ci sono bielle da 120 già alleggerite e lavorate a buon prezzo, e gioco è fattoIlconte ha scritto:Quelle dell'annuncio sono della 500/126, ma pensano che siamo così fessi.......
Oppure avranno sbagliato ad allegare la foto![]()
Cmq le bielle interasse 130 mm si trovano su Autobianchi Y10 1.3 gt (per capirci i motori della serie brasiliana 1300), la Lancia Ypsilon nn hai mai montato motori 1300 al massimo oltre al fire 1.1/1.2 aveva un 1400cc 12 valvole.
- Albgiu81
- Nome: alberto
Re: bielle uno 70
a me serve lo spinotto da 22 o da 18 in alternativa...
- Nome: Vito
Re: bielle uno 70
Albgiu81 ha scritto:a me serve lo spinotto da 22 o da 18 in alternativa...
prendi le bielle del fiat uno D cc1300, però per alleggerirle c'è tanto da fare,
vto 700r
- Albgiu81
- Nome: alberto
Re: bielle uno 70
è l'ultimo dei miei problemi
il piu è trovarle e a prezzaccio!
- Ilconte
- Nome: Lucio
Re: bielle uno 70
Scusate il mezzo O.T. ma ho descritto dove recuperare le bielle poi ognuno le "dimagrisce" come vuole,però per chiarezza e non per sentito dire vi consiglio di prendere e consultare qualche catalogo di rettifica per rendervi conto delle bielle che calzano quasi "plug and play" sull'albero motore della 500.
Per lo spinotto c'è più libertà di fantasia.
- Nome: Vito
Re: bielle uno 70
riflettendo ho pensato perchè cerchi bielle con spinotto 18 o 22, che pistoni hai?, lo sai che il pistone per motore raffredato ad aria è diverso di composizione rispetto a quelli raffreddato a liquido, quindi rispettano dilazioni diverse? o come qualcuno che monta o vende pistoni del 126 bis diametro ottanta? tra l'altro grande fregnaccia?Rifletti!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!vito700r ha scritto:Albgiu81 ha scritto:a me serve lo spinotto da 22 o da 18 in alternativa...
vto 700r
vito 700 r
- Ngracing
Re: bielle uno 70
finalmente lo avete capito la differenza tra aria e liquido
il tempo mette giudizio
complimenti
complimenti
- Albgiu81
- Nome: alberto
Re: bielle uno 70
ho diversi pistoni ad aria tra cui alcuni gruppo 5 con spinotto da 18
non sono uno sprovveduto!
faccio motori e preparo macchine da corsa!
sono piu specializzato sui telai dei P2 da slalom pero' i motori li faccio e li comprano lo stesso da me!
- Nome: Vito
Re: bielle uno 70
Albgiu81 ha scritto:ho diversi pistoni ad aria tra cui alcuni gruppo 5 con spinotto da 18
vito700r
- Albgiu81
- Nome: alberto
Re: bielle uno 70
infatti l'annuncio è su vari siti
il discorso è che essendo un esperimento devo spendere poco
perchè se va male butto tutto
non è periodo di buttare i soldi!
- Nome: Vito
Re: bielle uno 70
Albgiu81 ha scritto:infatti l'annuncio è su vari siti
su questo ti do ragione, nel caso mio ho avuto un problema su dei cilindri (con pistoni asso stampatI), che ho aqquistato DA un noto ricambista , CHE, GIà', portati in rettifica avevamo COSTATATO le tolleranze erano superiori. dopo un mese lo abbiamo rismontato per una sfuggita di pressione D'olio e ci siamo accorti che i pistoni avevano tentato di grippare. analogo episodio ad un mio amico che si è accorto che pompava troppo olio, smontato avevano grippato di brutto. Motori entranbi trattati con i guanti.
Aggiungo quelli che vedo allo stato sui vari siti non rassicurano per niente
P.s. spendento all'incirca 600,00 canne e pistoni.
quindi da chi bisogna fidarsi?
vito700r
- Ngracing
Re: bielle uno 70
vito700r ha scritto:Albgiu81 ha scritto:infatti l'annuncio è su vari siti
vito700r
il piede si deve curare
- Ngracing
Re: bielle uno 70
Ngracing ha scritto:vito700r ha scritto:Albgiu81 ha scritto:infatti l'annuncio è su vari siti
Motore montato nel 2007 con analoghi materiali adesso km 20000, appena messo in moto partito per Garlenda mai problemi mai una coccia olio nel contenitore, unico neo un po di rumore a motore freddo sarà fortuna?
vito700r
- Ngracing
Re: bielle uno 70
saluti si scherza
