vercingetorige ha scritto:qualcuno può aiutarmi a capire sè il cambio e di una 126 o di una 500........c'è qualche sigla da qualche parte......
inizio il restauro...
- Vercingetorige
Re: inizio il restauro...
- Nome: vincenzo
126,non ha l'attacco in alto del motorino d'avviamento che ha quello della 500
dalla campana è 126, ma non vuol dire nulla perchè potrebbero aver cambiato la campana lasciando il cambio originare
lavalo bene e vedi se da qualche parte c'è qualche sigla, fai una foto ravvicinata e vediamo di trovare una risposta, in genere ha qualche sigla sul lato sx tra il semiasse e il supporto
- Titta500
quoto Giampy,
- Calimero
la campana e della 126 perche ha l'attacco del motorino di avviamento in basso, e sicuramente anche il cambio e un 126
- Vercingetorige
Titta500 ha scritto:quoto Giampy,
- Vercingetorige
pulizia con spazzola ............ ferox....................e antiruggine..........
- Vercingetorige
- Nome: vincenzo
come mai sei passato all'esterno???il resto del fondo non ha ruggine??
- Vercingetorige
no no i fondi sono da cambiare entrambi aspetto che reiesco a trovare una saldatrice ...........adatta ,,,anzì mica sapete consigliarmene una buona ad un buon prezzo e qual'è la più adatta per questi lavori???????????? una saldatrice a filo senza gas con filo amiantati da 0'6 va bene??????????? oppure ci vuole per forza col gas????????afragolese ha scritto:come mai sei passato all'esterno???il resto del fondo non ha ruggine??
- Vercingetorige
ho trovato la sigla giampy 110 f.........quindi non sincronizzato vero??????Giampy ha scritto:dalla campana è 126, ma non vuol dire nulla perchè potrebbero aver cambiato la campana lasciando il cambio originare
- Peo81
la r ha basamento e campana come la 126...afragolese ha scritto:126,non ha l'attacco in alto del motorino d'avviamento che ha quello della 500
esattovercingetorige ha scritto:ho trovato la sigla giampy 110 f.........quindi non sincronizzato vero??????Giampy ha scritto:dalla campana è 126, ma non vuol dire nulla perchè potrebbero aver cambiato la campana lasciando il cambio originare
cambio originale con campana 126
- Titta500
bravo Giampy, intuito da felino.
- Vercingetorige
ma è normale che ci siano due piastre sovrapposte????????????Titta500 ha scritto:bravo Giampy, intuito da felino.
oppure sono state aggiunte?????????
