TERGI A PANTOGRAFO: DOMANDE
Re: TERGI A PANTOGRAFO: DOMANDE
Ciao a tutti!
So che il topic è un po' vecchiotto ma vorrei sapere se qualcuno ha mai montato un pantografo su una F.
Io però vorrei che i tergi rimanessero orizzontali. E' possibile?
Manu
Nome: Manuel
Il Mio Garage: Fiat 500
Fiat 500
Messaggio da Manu »
come da mia precedente risposta,con piccolo accorgimento il mio panto-eco (Pizzarelli) f(x) alla grande!
Però ho visto quello che ha prodotto (?) Lavazza: un altro pianeta davvero!
Con uni-ball e piastrina per disassare l'attacco.
Davvero ben fatto (mi pare di ricordare che volesse qualcosa tipo € 120,00)
Hai un link che posso guardare? O unnumero di telefono/email?
Preciso che per montare un pantografo tradizionale, si debbano tagliare le sue curvette dei braccetti tergi, altrimenti viene troppo spostato in alto...
Io così ho fatto....
C'è una guida dettagliata per farlo? Pleaaaase! :lol:
No, ma posso insegnarti sulla mia blanda esperienza... :mrgreen:
Manu
Nome: Manuel
Fiat 500
Messaggio da Manu »
Chiuritusu ha scritto:Preciso che per montare un pantografo tradizionale, si debbano tagliare le sue curvette dei braccetti tergi, altrimenti viene troppo spostato in alto...
Io ho sfilato le spazzole, invece, e ho modificato quelle.
Ma chiunque prenda in mano un pantografo, immagino si ingegni un po' :?
Sebastiano595
Nome: Sebastiano
Messaggio da Sebastiano595 »
Salve, Io ho montato il pantografo, ho scollegato l'asta della interna che da movimento al secondo braccio, ho inclinato i bracci, funziona Bene, ma ho un problema: il pantografo nn e perfettamente allineato , ho la spazzola lato guida perfetta e quella lato passeggero più in alto, cosa mi consigliate di fare; io ho pensato di accorciare un po il braccio lato passeggero 8-)
-----Io penso che serva a pulire più velocemente il settore di vetro che interessa ,infatti si riduce lo spazio da percorrere a carico delle spazzole che, anzichè fare tutto il semicerchio, fanno un semplice arco.Una volta fermato però, le spazzole si dispongono in modo verticale a fianco del vetro e sia con queste che con il pantografo la visibilità secondo il mio parere è abbastanza compromessa in un uso stradale,considerato il numero di ostacoli presenti;altro è utilizzarli su una pista. :-(
Adriano.Casoni ha scritto:-----Io penso che serva a pulire più velocemente il settore di vetro che interessa ,infatti si riduce lo spazio da percorrere a carico delle spazzole che, anzichè fare tutto il semicerchio, fanno un semplice arco.Una volta fermato però, le spazzole si dispongono in modo verticale a fianco del vetro e sia con queste che con il pantografo la visibilità secondo il mio parere è abbastanza compromessa in un uso stradale,considerato il numero di ostacoli presenti;altro è utilizzarli su una pista. :-(
Concordo in toto, come sempre, con Adriano.
Specialmente il tergi lato passeggero rimane in piedi, a tergi fermi, proprio davanti agli occhi del copilota.
Slayerevox
Nome: Massimo
Messaggio da Slayerevox »
a che serve ragazzi staccare il braccio del tergi???
Manu
Nome: Manuel
Fiat 500
Messaggio da Manu »
Slayerevox ha scritto:a che serve ragazzi staccare il braccio del tergi???
Bella domanda! Secondo il buon Pizzarelli, quando gli posi la questione, serviva ad abbassare ulteriormente il peso sulla vettura: togli di qui, togli di la...Ecco perchè c'era il sistema ad asta di trascinamento.
P.S.: io il panto lo monto, mi trovo molto bene (seppure sia uno di quelli "patacca" dei giorni nostri, a basso costo). E di fatto non mi da alcun problema alla vista, neppuire al passeggero.
E mi piace tantissssssimo! (Bellissimo il panto che ha rifatto Lavazza: un po' caro, ma molto bello!).
------Piccolo consiglio : Attento di sera ai pedoni ed ai ciclisti , se non piove il tergi è fermo e c'è traffico. ;)
Nick85
Nome: Nicola
Messaggio da Nick85 »
sulla 500 stradale serve a poco, il pantografo serve ad evitare l'effetto che si vede in questo video.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=5OgDn0NYOcg[/youtube]
se mettete i tergi in verticale non faranno "effetto vela"
Teo95
Nome: matteo carli
Messaggio da Teo95 »
per avere quell'effetto li bisigna andare a velocità molto alte,sbaglio?
Torna a “ESTERNO”
