[GUIDA] Testa rotta: cosa si puo' fare
Re: Testa rotta: cosa si puo' fare
Io invece ti dico quello che so: lo smeriglio che va comunque usato con moltissima attenzione per i pericoli che finisca nelle guide, lascia comunque delle piccolissime particelle piantate nell'acciaio delle sedi e delle valvole, per cui per me non andrebbe usato.
Se come è successo a te, riempendo le camere e soffiando da sotto vedi delle bollicine dopo aver ritirato la testa dalla rettifica (cosa che faccio naturalmente anch'io) io smeriglio soltanto con olio nuovo. Piccolissimi assestamenti si ottengono perchè l'olio diventa presto nero.
Se però, considerando la precisione dei macchinari di oggi, con questa operazione non si eliminano le bollicine, la testa va tirata in testa al rettificatore.
La rettifica a me dice sempre che non mi devo preoccupare perchè alla prima messa in moto le valvole si assestano subito e quello che faccio io non serve, ma io continuo così e mi sono trovato bene.
Una testata che monto non deve avere nessuna bollicina, nemmeno al banco!
Si, ricordo perfettamente il tuo discorso.. però io non potevo che ripassare con pasta smeriglio perchè le mie sedi dopo le levigatura dei condotti erano troppo incriminate e non era possibile ripassarle con l'attrezzo montato sul trapano, perchè avendo tagliato la guida(anche se di pochissimo) a fischietto il pilota del mandrino si poteva coricare più sul lato tagliato, e scavare di più la sede!!
- Nome: Pierino
Riporto un' esperienza fatta con un motore da 13.500 rpm.
A seguito rottura valvola ho dovuto far fare la testa e portata a casa ho riempito i condotti con benzina verificando che trafilava.
Vista la spesa ( solo per le 5 valvole in titanio erano 735 euro ) sono tornato dal meccanico sull' incaz.ato andante( meccanico motorista di un team Yamaha da campionato europeo ) il quale ha sostenuto che poi si sarebbero assestate da sole e, vuoi anche perchè erano di titanio, mi ha congedato dicendomi di star tranquillo.
Problemi non se ne sono mai manifestati nel seppur breve periodo che l'ho tenuta.
Saluti, Piero
Saluti, Piero
- Livio59
- Nome: LIVIO
Noto tecnica: la smerigliatura,se si usa il classico smeriglio Arexons fine viene diluito con l'acqua,quindi per eliminare il tutto,dopo la smerigliatura si usa semplicemente: acqua.
Se vogliamo usare uno smeriglio ancora piu' fine di quello in commercio.... semplicemente la cenere delle sigarette! Pero' non deve essere motivo per imparare o ricominciare a fumare!
- Andrea74
- Nome: Andrea
Grazie della informazione ragazzi!!!
- Nome: giuseppe
tornando a leggere questa discussione, all'epoca mi sfuggì di dire che io ho comunque smerigliato ad acqua perché dopo aver smontato una di queste teste fatta con la super iper tecnologia del terzo millennio ho verificato che la tenuta non era perfetta. Così il mio papà 77enne nato motorista aeronautico e diventato nel tempo preparatore di 2T da 20mila RPM, ha ripreso il suo vecchio mandrino e ha smerigliato a mano le mie teste ricordando quando, adolescente, ha imparato prendendo sonore sberle dal suo primo capo officina della Guzzi!
- Gimpsy
- Nome: Pierluigi
Doibaf, potresti cortesemente spiegarmi i passaggi di questa prova? Dov'è che soffi per federe eventuali cedimenti e quindi la formazione di bollicine?doibaf ha scritto:I[...]
Se come è successo a te, riempendo le camere e soffiando da sotto vedi delle bollicine dopo aver ritirato la testa dalla rettifica (cosa che faccio naturalmente anch'io) io smeriglio soltanto con olio nuovo. Piccolissimi assestamenti si ottengono perchè l'olio diventa presto nero.[...]
Una testata che monto non deve avere nessuna bollicina, nemmeno al banco!doibaf
- Nome: guido
Totalmente favorevole alla smerigliatura, pratica insegnatami da mio nonno che e' stato motorista sia civile che militare dagli anni 30 fino agli anni 90 del secolo scorso e con il quale ho passato bellissimi momenti della mia infansia e gioventu'a cercare di rubare con occhi e orecchie tutto il suo sapere. Troppo ce ne sarebbe da raccontare.Pipo ha scritto:tornando a leggere questa discussione, all'epoca mi sfuggì di dire che io ho comunque smerigliato ad acqua perché dopo aver smontato una di queste teste fatta con la super iper tecnologia del terzo millennio ho verificato che la tenuta non era perfetta. Così il mio papà 77enne nato motorista aeronautico e diventato nel tempo preparatore di 2T da 20mila RPM, ha ripreso il suo vecchio mandrino e ha smerigliato a mano le mie teste ricordando quando, adolescente, ha imparato prendendo sonore sberle dal suo primo capo officina della Guzzi!
Altra prova, è versare della benzina nei condotti con valvole montate e controllare se trafila.
- Livio59
- Nome: LIVIO
Benissimo per la smerigliatura,ma sapete cosa si può usare oltre allo smeriglio grosso e fine???..........
"cenere di sigarette"!!!!!
Questo mi hanno insegnato, ho provato, e devo dire con eccellenti risultati
- Drago
- Nome: marco
io avrei un problema....fumo quella elettronica . aparte la caz@@@e un meccanico delle mie parti si diverte con i motori della vespa ed ho visto la lucidatura dell' albero motore con cenere e un prodotto che addensa leggermente la cenere e carta abrasiva 2500 ad acqua e a lavoro finito sembrava cromato
- Livio59
- Nome: LIVIO
Drago, questa si usa per le valvole virtuali
Anche negl'inniettori navali si usava cenere di sigarettaLivio59 ha scritto:Benissimo per la smerigliatura,ma sapete cosa si può usare oltre allo smeriglio grosso e fine???..........
- Nome: guido
Come si utilizza la cenere di sigarette?Maurizio ha scritto:Anche negl'inniettori navali si usava cenere di sigarettaLivio59 ha scritto:Benissimo per la smerigliatura,ma sapete cosa si può usare oltre allo smeriglio grosso e fine???..........
Diluita o asciutta?
- Livio59
- Nome: LIVIO
Chiaramente diluita, Guido972, ma devi fumare molto
