La mia 1/2 mille F del '68...
Bernie
Re: La mia 1/2 mille F del '68...
Messaggio da Bernie »
:?: :?: Sasy...
per 1800 euro di solito ti vendono degli scassoni... ma questa è messa molto bene... pochi ritocchi e tutto sarà ok...
Molto molto bella!!!!!
Bravissimo! :?
CINQUECENTISTA A VITA!!!!!!!!
:wowo!!: :wowo!!: 1800€ un affarone la macchina mi piace molto :? :?:
sasy70
Messaggio da sasy70 »
:wink: a tutti!! son contento che vi piaccia... speriamo di poterla anche sentire presto in moto!... ecco i primi lavoretti che ho fatto:
...eppure ero sicuro che le avrei trovate altrove le candele!!!...
Prima di tutto via la chiocciola...
...non è proprio  pulito...
... si prosegue...
... si prosegue...
...cambiato la membrana (una faticaccia a trovarla!!)... e  super pulito tutto...
...anche per l'olio siamo a posto...
...che dire del carburatore.... ora sì che è pulito dentro e fuori....
...sverniciati con la soda... e poi a mano... per essere verniciati a polvere!!
... anche la dinamo è a posto...
...si comincia a montare...
...anche la ventola bella pulita...
...pronta per essere rimessa a posto...
...una pulita esterna..
...ci siamo!
...ci siamo!
sasy70
...ora sono fermo... arrivato a questo punto ho provato a mettere la 2^ e poi la 3^ e spingela un pò da fermo (senza esagerare!!) ma il motore sembra inchiodato!!!... allora prima di rismontare tutto ho fatto quello che zio Joe ha postato come guida per motori fermi da un pò... solo che aspetto che mi rispondano (ho scritto in risposta alla guida) per proseguire con i lavori!!... volevo fare anche la revisione dello spinterogeno... ma aspetto di vedere come finisce con il motore!!! :sad: :picchiatesta: ... speriamo bene!!!
guarda se hai fatto il motore da nuovo potrebbe avere anche le punterie inchiodate perche troppo strette.... oppure nn e' in fase....
poi gli esperti in merito ti risponderanno..
Antonio
Fede1993
Messaggio da Fede1993 »
Che lavorone! :?: :?: Continua così! La carrozzeria fossi al tuo posto la lascerei così, magari con una lucidata :?
Fede1993
P.S. un consiglio: il tubo della benzina in gomma tra il tubo di ferro e la pompa, con le vibrazioni tende a filarsi. Mettine uno telato come all'epoca, è originale e dura di più :?
sasy70
:s ...grazie per il consiglio del tubo benzina...per quanto riguarda il discorso del motore, e cioè, dopo avere messo le due tazzine di gasolio (una per cilindro) come descritto nella guida di zio joe... come si prosegue o meglio:
1)quanto tempo lasciarlo agire?
2)come dovrò tirare fuori il gasolio?? (...anche pèrchè se colasse nella coppa attraverso le fasce... non dovrebbe essere proprio una gran cosa giusto?!?!?)
3)il motore posso farlo "girare" anche mettendo la marcia e spingendo?? (solo perchè non ho capito come si fà a farlo a mano :lol: )
4)la mezza tazzina d'olio và messa quando ancora c'è dentro il gasolio??
...grazie mille a chiunque abbia consigli in merito!!! :wink:
Fabietto
Messaggio da Fabietto »
ciao ,complimenti per la tua effe, ascolta il motore puoi farlo anche girare a mano dalla puleggia della distribuzione,oppure dal dado della dinamo (sperando che la cinghia sia tirata)con una chiave da 17 (mi sembra!)per la tazzina d'olio lascierei perdere,del gasolio dove va' a finire fregatene tanto devi cambiare l'olio!ciao
Fede1993
Veramente il motore riesci a farlo girare anche semplicemente a mano prendendo la puleggia della dinamo :?
Fabietto
fede ma se ha il motore bloccato!! a menoche' sia un braccio di ferro!...
Fede1993
:roll: avevo saltato un messaggio :lol: No, io riesco a far girare a mano motori NON bloccati :mrgreen:
