Non arriva corrente alle candele
Re: Non arriva corrente alle candele
doibaf,
era una cosa che volevo dire da tanto ma non trovavo mai lo spunto giusto questa volta ho preso la palla al balzo grazie alla tua battuta
per lo spunto
Giampaolo
per lo spunto
Giampaolo
Io vi ringrazio molto , signori, non sono un meccanico,sono un povero posatoe di piastrelle e marmi, avrei voluto tanto fare il meccanico xche mi piace tantissimo e mi sforzo di farlo( diciamo che sono quasi stato costretto a fare cio' che faccio) . Se ero in grado non chiedevo a voi ma so he ci siete e siete di grande aiuto e vi ringraio molto.. Se no la portavo da un meccanico e via, ma il gusto dove è? Chi fa da se fa x 3 ...Grazie ancora x il vostro aiuto
Enzo hf, sono soddisfazioni pure per chi riesce a dare una mano se pur virtuale nel nostro caso
grazie a te per la fiduccia che hai dato a tutti noi
ps. se avessi saputo prima che sei piastrellista ti avrei fatto io qualche domanda, mi sto rivestendo una scala esterna e sono nelle stesse tue condizioni per la 500
scusate O.T.
scusate O.T.
- Calimero
usa il pulsante Cerca Giampy :hahaha: :hahaha:
Chiedi pure giampy se ti posso aiutare,volentieri. era meglio se venivo la anche xche è tanto che volgio visitare la sardegna scusate l' OT . Appena ho un po' di tempo mi ci metto dietro al 5nquino, adesso sono sommerso dal lavoro
- Calimero
sto provando a mettere in moto il motore appoggiato sul tavolo la corrente non arriva qualcuno mi sa dire come procedere? ' la massa della bobbina e dello spinterogeno le posso attaccare provvisoriamente su qualche dado del motore?
- Calimero
ora la corrente arriva , tira cannonate ma non parte dovrò mettere in fase MAI FATTO
- Nome: guido
Prova ad invertire i cavi delle candele, forse hai scambiato il cilindro 1 con il 2.calimero ha scritto:ora la corrente arriva , tira cannonate ma non parte dovrò mettere in fase MAI FATTO
A verifica del giusto collegamento devi vedere la numerazione sulla calotta.
Il cavo 1 va sulla candela esterna, lato distribuzione;
il cavo 2 va sulla candela interna, lato volano.
Tienici aggiornati.
- Calimero
ho visto ma i cavi sono giusti, spara quando tento di accendelo , secondo voi piò essere da regolare l'anticipo
Dicci se hai levato lo spinterogeno e se si, dal rinvio o da sopra? Le puntine a quanto le hai messe?
- Calimero
l'ho tolto completo per cambiargli la guarnizione, lo spessore fra le puntine aperte e di 0,5 misurato con lo spessimetro
Allora devi fare attenzione perchè esiste la possibilità che l'hai montato sfalsato di 180 gradi. Devi aprire il coperchio delle punterie, assicurarti al PMS quale cilindrio bilancia e quale scoppia e controllare che la spazzola rotante sia effettivamente orientata, nella calotta, verso il cilindro che deve scoppiare. A quel punto devi controllare anche l'anticipo.
- Calimero
una cosa l'ho capita , se non samdonno non parte
- Nome: guido
Se è tutto a posto deve partire, altrimenti non è escluso che qualcuno invidioso abbia fatto il malocchio alla tua 500.calimero ha scritto:una cosa l'ho capita , se non samdonno non parte
Prova ad attaccargli qualche corno da qualche parte e poi facci sapere
- Calimero
provvedo subito
