motore che fuma!!!!!!!!
Re: motore che fuma!!!!!!!!
quoto maurizio alla grande e quoto anche febo, che penso non offende nessuno...ed aggiungo che tutte le fasce hanno un verso.;)
Febo ha scritto:Senza voler offendere nessuno .... le fasce raschiaolio ha un verso.... se messe al contrario l'olio passa sopra..... sei sicuro di aver messo le fasce al giusto verso?
:? Aggiungo... anche le altre fasce hanno il senso di montaggio.
Marmittaio
Messaggio da Marmittaio »
che a mè risulti la fascia raschiaolio non ha' un senso di montaggio.la fascia intermedia a uno scalino che viene montato in giu' e la fascia superiore se non sbaglio non ha nemmeno un senso.poi secondo il tipo e la marca del materiale potrebbe anche cambiare .sulle fascie nuove in un angolo ci dovrebbe essere scritto top.che vuol dire sopra. e scritto in un modo che si vede e non si vede .se non cè scritto niente li puoi montare in qualsiasi modo. :s
Messaggio da Benny500 »
Marmittaio ha scritto:che a mè risulti la fascia raschiaolio non ha' un senso di montaggio.la fascia intermedia a uno scalino che viene montato in giu' e la fascia superiore se non sbaglio non ha nemmeno un senso.poi secondo il tipo e la marca del materiale potrebbe anche cambiare .sulle fascie nuove in un angolo ci dovrebbe essere scritto top.che vuol dire sopra. e scritto in un modo che si vede e non si vede .se non cè scritto niente li puoi montare in qualsiasi modo. :s
Febo
Nome: Moreno
Fiat 600
Alfa Spider 2.0
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Vespa ET3 125 primavera
Simonini 250 cc del 1977
Harley Davidson Sporster 1200
Messaggio da Febo »
No: vi assicuro che la fascia raschiaolio HA un verso in particolare i due spigoli da una parte sono "taglienti" e dall'altra sono smussati proprio per far ritornare giù l'olio. Provate a vedere con una lente di ingrandimento la fascia raschiaolio e ve ne accorgerete. Aggiungo: se la fascia raschiaolio è montata al contrario ci sono buone probabilità che possa trafilare una minima quantità di olio nella camera di scoppio con conseguente fumata (lieve) di colore blu sia in fase di accelerazione che in rilascio
Alfonso Salvione
Nome: Alfonso
Messaggio da Alfonso Salvione »
Buonasera a tutti.
Riseumo il post.
Ho istallato da pochi giorni sotto la cinquina un motore fsm... nuovo... si ì, nuovo dell'epoca in quanto era montato sopra una motopompa ed ha lavorato al max un'ora in 25-30 anni di carriera (non chiedetemi il perché di questo spreco) tant'è vero che lo sto rodando.
Ho questo piccolo problema però: se lo lascio al minimo un 5 minuti circa, poi quando do gas sfumacchia leggermente bianco.
Ho messo come olio il bardahl xtc 20w50.
Attendo pareri :wink:
Potrebbero essersi incollate le fasce, in particolare i raschia olio, anche se sono un p'o scettico sui raschia olio, direi + probabile canne rigate (è basta lasciarlo al minimo x un bel p'o di tempo) o le guide valvola fritte molto consumate.
Alfonso Salvione
Nome: Alfonso
In foto si può evincere lo stato del castelletto delle punterie; l'olio che si intravede è quello originale! Ergo è un motore che non ha mai camminato quindi escludo a priori le guide valvole molto consumate....
Canne rigate... quando l ho preso girava libero.
Non potrebbe essere che fasce e canne devono fare faccia per questo trafila un pochino d'olio?
Allora continua ad usarlo e vedi che succede.
Alfonso Salvione
Nome: Alfonso
Oook. D'altronde pare che il problema si stia anche attuenando
