signori ecco a voi...
- Dax86l11
- Nome: Davide
Re: signori ecco a voi...
Allora il coperchio punterie cav-mac l'ho trovato da un privato che lo vedeva perchè a lui non piaceva. Pagato 75€ compreso le spedizioni.Sono pazzo......forse no
Una volta l'ho visto su ebay e mi colpì molto ma la costava intorno ai 250€
molto bella
quel coperchio punterie sommiglia molto a uno di mia conoscenza
http://www.500forum.it/forum/viewtopic. ... e&start=90
- Calimero
con 2 paraurti sei anche più protetto
- Benny500
- Nome: benedetto
be particolare con 2 paraurti..
- Dax86l11
- Nome: Davide
eppure con due paraurti ad una lieve botta il musetto è entrato dentro e mi hanno spaccato il mascherino. Gli è costata 200€.
Ho montato la chiusura centralizzata. Va una meraviglia.
Ho trovato un punto di fasatura un pò in ritardo rispetto ai 10° del manuale dove parte al primo colpo e ha un minimo po..po..po..po..po meraviglioso.
Tempo fa ho provato a ritardarla ancora, il minimo era ancor meglio, il suono era da mustang con 500cv ma non mi faceva più di 60 all'ora, adesso ho trovato un compromesso che mi va bene. C'è da perderci molto tempo.
Ho montato i tubolari sottoporta rendendoli lucidi con tanto olio di gomito e devo dire che il mio scetticismo iniziale è svanito.La prova che volevo fare alla fine è rimasta montata sulla macchina in quanto mi è piaciuta.Per il resto non sò
Ah ho risolto il problema della cappottina che davanti, alle punte, graffia la vernice.Ho incollato sotto la cappotta nella parte anteriore che chiude sul tetto della macchina una striscia di moquette. Dato che i miei interni sono rossi l'ho messa rossa. La vernice non si è graffiata più.
Ho montato le lampadine H5 da 60w.Fanno molta più luce e per mia esperienza il devioluci non soffre tantissimo in quanto assorbono 1A in più rispetto alle originali, elettronica non c'è ne quindi ce la fa benissimo.Nulla togliere a chi monta i relè che è l'eccellenza del lavoro, ma ne ero sprovvisto.
Ho dovuto cambiare carburatore sostituendo con un sosia il weber 28 in quanto sboccolato e la macchina non reggeva il minimo. Sono indeciso se montare il weber 32 che ho già in mio possesso insieme al suo cugino solex, ma mi manca l'adattatore,e non sò se ci entra nel cofano motore.
Per il resto chiedete pure. Sono contentissimo del vostro interesse
- Fabioabarth
alle prossime modifiche
500 monamour!
Visitate il mio negozio di ricambi:
http://www.500ricambi.it
http://stores.ebay.it/500Ricambi
http://www.500forum.it/forum/viewforum.php?f=94
- Cinquinospecial
Ciao dax complimenti per la macchina bella davvero e molto personalizzata!!! Una curiosità; vedo che i cavi candela stanno belli alti con quei tubicini, fai da te o acquisto??? bello il coperchio...rende il motore bello "pomposo"...!!! Bella davvero complimenti
.....works in progress.....
- Dax86l11
- Nome: Davide
ciao e grazie, i cavi delle candele passano all'interno di due tubi di alluminio, sorretti da due staffe agganciate ai bulloni del tubo aspirazione.
Molti mi hanno criticato questa modifica, chi diceva che far passare i cavi all'interno di tubi metallici collegati alla massa dell'auto creava dei problemi anche pericolosi, chi diceva che i cavi si surriscaldano troppo e cosi via.
Non avendo nulla da perdere li ho messi, non è successo nulla.
Ho monitorato la temperatura dei cavi ed è minore di quella di una cinquecento a regime dove i cavi toccano sul coperchio punterie.
Le scintille e l'andamento delle correnti sono perfetti.
voglio montare il carburatore weber 32, ho comprato il collettore per adattarlo alla testata 500, solo che adesso non sò da dove partire.
Ho chiesto più volte sul forum ma niente, dovrò arrangiarmi, soprattutto perchè il leveraggio dell'acceleratore va al contrario e bisogna spigerlo verso il coperchio punterie e non sò come fare.
Se sapete qualcosa help
Grazie ancora.
Grazie ancora.
- Nome: vincenzo
dax puoi mettere la guida per il montaggio dei led,visto che potrebbe interessare a molti...
- Dax86l11
- Nome: Davide
afragolese la risposta è stata spostata nelle guide e fai da te
questo è il link:
http://www.500forum.it/forum/viewtopic.php?f=78&t=10247
questo è il link:
- Roberto.Gennari
- Nome: Roberto
ammazza che bei cerchi, complimenti.
- Dax86l11
- Nome: Davide
grazie mille.
Sono un regalo che mi sono fatto per l'estate scorsa dopo tanto accumulo e desiderio.
- Roberto.Gennari
- Nome: Roberto
una domanda... quanto hai pagato il baffo abarth?
bellissimoooo. l'ho comprato anche io. il mio è in plastica, il tuo?
grazie e fammi sapere anche in privato.
- Dax86l11
- Nome: Davide
Il baffo della 500 nuovo tipo, è in plastica ovunque, non esiste diverso.
L'ho pagato se ricordo 35-40 euro su ebay.
come ho già detto, mi hanno tirato un colpo frontale e si sono rotti tutti i fermi che ci sono dietro. quei cilindretti di plastica per capirci.
Cosi ho effettuato due fori sui baffi e ho inserito due bulloncini cromati testa tonda per fissarlo alla carrozzeria.
Per qualunque altra info chiedi pure
- Roberto.Gennari
- Nome: Roberto
capita anche questo, ma se posso, io lavrei attacato con colla a caldo o silicone.
io ll'ho pagato €30,00 a l'autoricmbi. quindi il prezzo è giusto, grazie ancora per l'informazioni.
