La 500 di Lupin90
Lupin90
Re: La 500 di Lupin90
Messaggio da Lupin90 »
Ho messo le guarnizioni della L perchè sono migliori di quelle della F...aderiscono meglio e stanno piu strette! le bacchette sottoporta con il biadesivo si staccano quindi preferisco non metterle proprio anche per questo :mrgreen: ho apportato modifiche per migliorarla ma il resto è tutto ok...le ruote sono originali
Lupin90
Aurelio.ct
Messaggio da Aurelio.ct »
Hai mai visto modanature o loghi staccarsi soli nelle auto moderne? io mai! :s
99 % ORIGINALE
Lupin90
Ma sai dopo un po di anno si staccano...non sono come i bullonati
Lupin90
Aurelio.ct
Non so, io direi dopo un bel po di anni, in quel caso cambi il biadesivo e li riattacchi!
99 % ORIGINALE
500Maxi
Messaggio da 500Maxi »
Lupin90 ha scritto:Ma sai dopo un po di anno si staccano...non sono come i bullonati
Lupin90
Ciao,
ti dico la mia,se usi un biadesivo di qualita' (3M)e pulisci bene tutte e due le superfici prima di attaccarlo vai tranquillo che passate 24 ore non li stacchi piu'!!!!
o se no' potresti anche usare dei "puntini" di sigillante per lamiere........
e :?: al tuo cinquino
Il lavoro migliore non è quello che ti costerà di più, ma quello che ti riuscirà meglio.
Lupin90
grazie grazie :? comunque ci pensero' ...M3 è un ottimissima marca...io ho usato l'antirombo di questa marca sia verniciabile e non :? consiglio a tutti!
500Maxi
Lupin90 ha scritto:grazie grazie :? comunque ci pensero' ...M3 è un ottimissima marca...io ho usato l'antirombo di questa marca sia verniciabile e non :? consiglio a tutti!
Magari averlo un bel M3 rido rido
comunque a parte gli scherzi si ' 3m è una marca ottima anzi diciamo una delle migliori!!!
Lupin90
si scusate se ho scritto al contrario...è l'orario XD
Lupin90
Pagani
Messaggio da Pagani »
Ma scusate, la 500 è già di suo un colabrodo... Saranno mica 5 buchini che la faranno arrugginire???? :picchiatesta:
Che differenza c'è tra un bimbo e un adulto? Il prezzo dei giocattoli! :)
Lupin90
almeno gliene evito 5 :lol: :lol:
Lupin90
no Lupin90, quelle che monti tu sono della L quelle della F sono queste e come puoi notare hanno il bordino diverso, quello della F è più arrotondato
coppa 500F.jpg (39.4 KiB) Visto 2093 volte
Lupin90
e vabè pasienza :lol: oramai le ho prese...ho trovato una buona occasione con gomme nuove ceat e le ho prese!
Lupin90
Pagani
Lupin90 ha scritto:e vabè pasienza :lol: oramai le ho prese...ho trovato una buona occasione con gomme nuove ceat e le ho prese!
Lupin90
Le puoi facilmente cambiare, anzi magari SCAMBIARE con qualcuno che le ha sbagliate all'inverso! :?
wee... Lupin90, quando ci mostri le altre foto con quelle chicche?? :mrgreen: :mrgreen:
mettile tu altrimenti mi trovo costretto a farlo io :lol: :lol:
Cniello
Nome: angelo
Messaggio da Cniello »
Lupin90, auguri!! :clap: :clap: :clap:
