Quali candele
- Il Padrino
- Nome: Antonio
Re: Quali candele
Io uso le Lodge a 4 punte e sono contento
solo e difficile a trovarli.
sa qualcuno dove si trovano?
- Nome: vincenzo
- Il Padrino
- Nome: Antonio
Re: Quali candele
grazie
ma non spedisce in germania non so perche.
appena torna dalle vacanze lo chiamo
- Nome: vincenzo
Re: Quali candele
come si dice candele 4 punte in tedesco??
- Il Padrino
- Nome: Antonio
Re: Quali candele
4Punkt Zündkerzenafragolese ha scritto:come si dice candele 4 punte in tedesco??
- Nome: vincenzo
Re: Quali candele
mi dispiace in germania le ho trovate solo bosh
- Nome: Claudio
Re: Quali candele
Ciao a tutti!
Quando ho rifatto il motore al 126 comprai delle candele a passo corto, ma ora che una è andata a massa l'autoricambi mi ha venduto due candele a passo lungo dicendomi che sono quelle che monta di solito questo motore.
Nel dubbio le ho montate ma ho spinto la macchina con la marcia inserita per vedere se battevano contro i pistoni ed effettivamente non batte.
Ora ho letto nella discussione che c'è chi monta le passo lungo ma con dei distanziali: perchè?
Con quello che ho speso non voglio rischiare di far danni, quindi se devo munirmi di distanziale provvedo subito.
Attendo vostre!
Ciao e buona giornata,
Claudio
Attendo vostre!
Claudio
- Charles
- Nome: carlo
Re: Quali candele
Tutti i motori 500/126 montano candele a passo corto, tranne la 126 BIS che essendo un motore raffreddato ad acqua monta i passo lungo, quelle a passo lungo secondo me nei motori 500/126 non si deve montare perché il filetto di una parte della candela fuoriesce dentro la camera di scoppio, con il pericolo di contatto con pistone e valvole, allora se si montano temporaneamente questo tipo di candela viene messo un distanziale per limitarne l'entrata del filetto in camera di scoppio.
- Nome: guido
Re: Quali candele
Assolutamente grande errore.Skipdj ha scritto:Ciao a tutti!
Attendo vostre!
Claudio
Tutte le 126 raffreddare ad aria montano candele a passo corto.
Anche se metti le candele a passo lungo e il motore ti funziona regolarmente puoi però avere il seguente inconveniente:
- dopo un certo utilizzo, visto che la candela è più lunga, una parte di filetti entrano in camera di scoppio e su gli stessi si accumulano le incrostazioni della combustione.
Quando andrai a smontare le candele, essendo i filetti anteriori pieni di incrostazioni,queste forzeranno per svitarsi con il rischio inevitabile di sparare i fori candela filetti.
IMPERATIVO: smonta subito quelle candele lunghe, vai in qualsiasi autoricambi e senza dire per che vettura ti servono ti fai dare n°2 candele del seguente tipo:
- NGK BP7HS. Se monti la radio ti fai dare quelle schermate del tipo
- NGK BPR7HS .
Se non ha le NGK ti fai dare qualsiasi tra marca EQUIVALENTE, per esempio
Champion L82YC.
Lascia perdere i distanziati che ti creano solo problemi
Per le candele suddette andrai a spendere tra 5 e 8 euro, dipende da chi te le vende
- Tanokart
- Nome: Gaetano
Re: Quali candele
Metro ero in macchina a guidare mi hai anticipato.... stavo per scrivere la stessa cosa.Assolutamente grande errore.
- NGK BPR7HS .
Champion L82YC.
Io le ngk le pago 3 euro.
- Nome: Claudio
Re: Quali candele
... mortacc
grazie ragazzi, le cambio subito...
Re: Quali candele
Skipdj, scusa ma prova a pensare un pò a mente fredda e stando calmo: che senso ha montare candele a filetto lungo per poi mettere un distanziale o uno spessore per farle diventare corte!! Vai subito da chi te le ha vendute e fatti dare in cambio e .....a.....gratis... uno di questi tipi in alternativa e in futuro monta solo queste:--Champion:L81 oppureL5----Marelli CW7N----Bosch (nuova sigla) W5A-----NGK B7HS. Dalla tabella di comparazione candele in mio possesso.
Re: Quali candele
Guido972, Adriano.Casoni, Quoto quanto detto, ma se mi è concesso cè un altro problema montando candele a passo lungo, si falsa il grado termico della candela, xche essendo mezza dentro alla camera di scoppio si avra una minore dispersione termica sulla testata, non devo dire che succede al povero pistone.
- Nome: Claudio
Re: Quali candele
in una civiltà leale me le cambierebbero ma visto che quell'idiota mi ha detto che quelle erano le candele giuste per la mia macchina andrebbe sicuramente a degenerare la mia richiesta di sostituzione...
comprerò online le nuove candele e in quell'autoricambi non ci ritornerò. per 5 euro di candele si è bruciato un cliente.. cavoli suoi...
grazie a tutti per le risposte
- Nome: Francesco
Re: Quali candele
Bravo Maurizio,affermazione da MaestroMaurizio ha scritto:Guido972, Adriano.Casoni, Quoto quanto detto, ma se mi è concesso cè un altro problema montando candele a passo lungo, si falsa il grado termico della candela, xche essendo mezza dentro alla camera di scoppio si avra una minore dispersione termica sulla testata, non devo dire che succede al povero pistone.
