revisione e numero di omologazione
Maxm969
Nome: Massimiliano
Re: revisione e numero di omologazione
Messaggio da Maxm969 »
MECCANIZZAZIONE del LIBRETTO. Si va alla motorizzazione civile e si richiede la meccanizzazione del libretto. La m.t.c. non rilascia nessun attestato dopo questa operazione, ma accerta che l'auto non sia stata radiata e reimmette i dati dell'auto nel circuito telematico per poi poter effettuare la revisione.Come ben tutti sapete dal 20/agosto/2009 sono cambiati i sistemi informativi per i centri di revisione.
Quindi chi da quella data è andato a fare la revisione, non l'ha potuta effettuare perché il nuovo sistema non riconosce i telai "delle auto e moto d'epoca" perché troppo corto.
Per fare la meccanizzazione del libretto si va in motorizzazione allo sportelo e pensano tutto loro. Una volta fatta la meccanizzazione del libretto si può andare in un qualsiai centro revisione. Mi hanno consegnato un modulo da compilare, ho allegato fotocopia del libretto, carta d'identità, codice fiscale, certificato di proprietà.Non c'è nulla da pagare. Durata operazione 3 minuti, coda allo sportello 1h :grin:
Io così ho fatto. 500 saluti.
Luca Bartoletti 62
Nome: Luca Bartoletti
Messaggio da Luca Bartoletti 62 »
maxm969 ha scritto:MECCANIZZAZIONE del LIBRETTO. Si va alla motorizzazione civile e si richiede la meccanizzazione del libretto. La m.t.c. non rilascia nessun attestato dopo questa operazione, ma accerta che l'auto non sia stata radiata e reimmette i dati dell'auto nel circuito telematico per poi poter effettuare la revisione.Come ben tutti sapete dal 20/agosto/2009 sono cambiati i sistemi informativi per i centri di revisione.
si dovrebbe essere così ....allora perchè alla motorizzazione di Forlì (abbastanza scocciati) mi avevano dato i fogli con bollettino per effettuare la revisione da loro?.... a Ravenna invece non hanno fatto storie?
Maxm969
Nome: Massimiliano
E' così, non, dovrebbe, io così ho fatto
credo che dipenda dalla buona volontà o dal livello di ignoranza di chi stà dietro lo sportello. :s
Benben
Messaggio da Benben »
....andato per fare la revisione, ho scoperto questa novità.
Stò provando a contattare la motorizzazione per sciogliere un dubbio...nell'attesa..magari qualcuno sà rispondermi...la macchina è intestata a mia sorella residente a bolzano...per sistemare la cosa in motorizzazione, devo rivolgermi per forza alla motorizzazione di bolzano...o posso farlo in qualsiasi centro?
grazie
Luca Bartoletti 62
salve, io proverei alla motorizzazione di bolzano, se sono antipatici come a forlì puoi rivolgerti a qualsiasi altro ufficio....nel mio caso, io abito in provincia di forlì ma la nostra motorizzazione non intende ragione e dovrei per forza fare la revisione da loro...così mi sono rivolto a Ravenna dove mi hanno assicurato che a breve inseriranno i dti nel computer a roma...anche se ancora dopo circa 10 giorni non sono ancora stati inseriti :?
Benben
...sono riuscito a parlare solo ora...dopo due giorni di tentativi con il responsabile della motorizzazione civile di roma, a suo dire il problema della residenza non sussiste, però per fare l'aggiornamento del libretto devo obbligatoriamente inscrivere la macchina all'asi...quindi devo aspettare ancora minimo tre mesi prima di poter sistemare tutto!!
...porcaccia miseria è mai possibile che una cosa semplice non si possa fare?
Hanno detto anche a voi stà cosa?tutti iscritti asi?
...ce ne vuole di pazienza
io so che bisogna iscriverla all'asi quando la macchina e radiata d'ufficio :grin:
Luca Bartoletti 62
in pratica benben cosa devi fare, solo la normale revisione periodica? 8-)
Benben
...mi và il sangue alla testa quando sento stè cose...ma alla fine si risolve sempre tutto all'italiana...ognuno fà come gli pare.
La storia in dettaglio...
...venerdi vado al centro revisione per sbrigare la formalità e vengo messo al corrente della novità...la conferma viaggia in rete, dopo aver immesso nel pc i dati del veicolo appare la scritta che il libretto per la motorizzazione non esiste.
ok
lunedi telefono alla motorizzazione di frosinone...roma non risponde...l'addetto mi dice che devo svolgere la pratica nella motorizzazione della provincia di residenza dell'intestatario vettura...bah...dubbi
martedi...oggi pomeriggio...finalmente risponde roma...centro via salaria...parlo con il responsabile veicoli, per poter sbloccare il libretto devo prima essere iscritto asi...poi vado nella mia motorizzazione preferita e li sblocco il libretto...chiedo conferma dell'iscrizione asi...chiede conferma che non parla in turco...lo saluto augurandogli una buonissima serata.
martedi...20 minuti fa...mi reco in un altro centro revisioni del mio paese, dove svolgono pratiche auto..passagi di proprietà...rinnovo patenti etc...con 20 euro penseranno loro a fare tutto...tra un paio di giorni mi chiameranno per andare a riprendere il foglio e fare la revisione, tutto questo con la sola fotocopia del libretto.
...mah!
pur di farti spendere soldi fanno di tutto :grin: :arg: :grin:
Franco
Nome: Franco
Il Mio Garage: Fiat 500
Messaggio da Franco »
Qualcuno mi sa' dire quanto si paga,visto che quello della revisione mi ha detto che ci vogliono 60 €,pèer effettuare questa operazione.
Benben
...ho pagato 20 euro a chi mi ha svolto la pratica...ma andando alla motorizzazione personalmente non sò se si paga qualcosa o meno...penso proprio che sia gratuito.
sicuro che i 60 euro non siano per la revisione?
non si paga nulla se vai di persona
a me l'agenzia mi ha preso €20 a libretto
€60 è un furto bello e buono :giu: :giu:
vabè la crisi ma che ci si voglia fare la giornata con un cliente :arg: :arg:
:-( :-( una vera ladrata :grin: :grin:
Franco
Nome: Franco
Vi ringrazio per la dritta vuol dire che mi prendo un giorno di ferie e mi vado a guadagnare 60 € andando personalmente :s :wink:
Torna a “BUROCRAZIA”
