PRIMI LAVORI DI MECCANICA: 4 QUESITI
- Mauro695ss
Re: PRIMI LAVORI DI MECCANICA: 4 QUESITI
Ma in che senso non ci vanno scusa? dovrebbero andarci
- Fuoriserie
mauro695ss ha scritto:Ma in che senso non ci vanno scusa? dovrebbero andarci
sul cerchio le monta ma una volta montate sotto la fuoriserie urtano sulla lamiera sia anteriore ke posteriore
LA FUORISERIE E'PATRIMONIO DELL'UMANITA'
- Mauro695ss
ho capito ti toccano i bordini... mi pare strano io monto su dei cerchi melber da 4,5 pneumatici da 145/70 senza problemi... Cmq se ti toccano dovresti battere i bordini o tagliari(io ti suggerisco la prima)
- Fuoriserie
un saluto a tutti, qualcuno sa indicarmi come fare ad eliminare la scatola del filtro sul carter motore???
desidero eliminarla.
Grazie!
Grazie!
- Nome: luigi
la dovresti tagliare e di conseguenza, trovandoti il foro del filtro che hai tolto,dovrai proccurarti un lamierino,sagomarlo della grandezza del foro,saldarlo,magari rifinirlo con un pò di stucco,e verniciare il tutto ...non è difficile,buon lavoro
Ma mi sembra di aver visto dei coperchietti appositi da saldare. Cosi niente stucco!Luis ha scritto:la dovresti tagliare e di conseguenza, trovandoti il foro del filtro che hai tolto,dovrai proccurarti un lamierino,sagomarlo della grandezza del foro,saldarlo,magari rifinirlo con un pò di stucco,e verniciare il tutto ...non è difficile,buon lavoro
- Fuoriserie
nel caso stucco,il calore non crea il distacco?? Grazie!
