PROBLEMA BULLONI DEL VOLANO
Ghepcar
Nome: Pierino
Re: PROBLEMA INCREDIBILE!!!...aiutoooo!!!
Messaggio da Ghepcar »
Ma hai paura di fargli male ? :hahaha:
Saluti, Piero
Giulie555
Messaggio da Giulie555 »
Gepcar ha scritto:Ma hai paura di fargli male ? :hahaha:
Saluti, Piero
Si :mrgreen:
Livio59
Nome: LIVIO
Messaggio da Livio59 »
Saluti, Piero
Si :mrgreen:
Usa il classico martello e scalpello (antiorario per svitare),ma attento anon farti male Te!
a lui sicuramente non gli farai male :? :? :?
Giulie555
Saluti, Piero
Si :mrgreen:
Ma non si spezza il bullone se cerchi di svitalo con martello e scalpello? (vorrei prevenire qualsiasi tipo di incidente :roll: )
Livio59
Nome: LIVIO
No,non si spezza,devi solo stare attento a non darti una martella alle tue dita.
Giulie555
Livio59 ha scritto:No,non si spezza,devi solo stare attento a non darti una martella alle tue dita.
oppure queste punizione1::: punizione1::: ....apparte scherzi.. Come al solito avete dimostrato di essere dei Graaaaandi( come dico sempre).... :wink: :wink:
Luigi57
Messaggio da Luigi57 »
pi69 ha scritto:Io sempre svitati con pistola e chiave a bussola :sad:
Quoto Pi69, bisogna vedere se il lavoro e da fare nel box oppure in officina, comunque con la pistola e bussola del 32 non trovi nessun problema, bisogna che da prima, per mezzo anche di uno scalpello e rendere più possibile libero il bullone, il tanto da poterci infilare la bussola. Mi è capitata la medesima cosa tempo indietro.
Radrizzi il lamierino che fa da fermo e poi vai di matua e mazzetta, vedrai che appena inizia a girare lo sviti a mano, tanto quel bullone a mio avviso costa - comprarlo nuovo che ripararlo, e ricordati di comprare anche il risvolto (fermo)visto che quel tipo di bulloni sono = x tutti i motori di quel genere li
Tanokart
Nome: Gaetano
Messaggio da Tanokart »
Si è svitato qst perno????Cmq mazzetta e scalpello e tutto viene via...Se ha un martello di rame,prima di picchiare sul dado con la mazzetta....gli dai un paio di colpi sul dado...cosi "si stona..."
Bulin
Nome: enrico
Re: PROBLEMA BULLONI DEL VOLANO
Messaggio da Bulin »
Giulie555 ha scritto: ... I 6 bulloni che attaccano il volano al monoblocco sono APPOSITAMENTE bloccati(primo problema), mentre dall'altra parte il bullone da 32 ...
A proposito delle 6 viti che uniscono il volano all'albero motore, smontando il motore della R ho visto che non ci sono le 3 piastrine che bloccano ciascuna le 2 teste delle viti ma invece c'è un'unica piastrina che non blocca niente ed inoltre non ci sono le rondelle grower montate sulle viti. Così deve essere in base al catalogo dei ricambi dell'ultima 500 (aggiornato al 22-03-1974). Per la precisione la piastrina ha codice 4108660 e la vite ha codice 14348770. Allego 2 foto per documentare quanto detto:
Chiedo agli esperti perchè questa differenza rispetto alle altre 500 antecedenti la versione R. Si noti poi che tale modifica è stata portata sulle 126 come altri amici del forum hanno fatto notare; si veda ad esempio questo link http://www.500forum.it/forum/viewtopic. ... 30#p178264
Grazie e ciao :s
Enrico colui che ha montato quel motore forse lo ha fatto in un momento di disperazione , ho durante la seconda guerra mondiale quando serviva molto ferro per fabbricare armi. Rido Rido Rido Rido
Se non ricordo male mancano solo le viti , niente piastrine
Niente piastrine per la R.
Dentro i fori delle viti mancanti dalla foto non vedo la profondità sufficiente, è un effetto ottico?
Drago
Nome: marco
Messaggio da Drago »
Anche il mio motore 110f del 1966 la prima volta che l ho smontato c era solo la piastra sotto le viti e non le piastrine con alette.... Però nelle viti c erana rondelle spaccate :sad: comunque sia secondo me per il dado da 32 devi trovate il sistema più veloce per toglierlo, tanto poi lo devi obbligatoriamente buttarlo
Drago ha scritto: tanto poi lo devi obbligatoriamente buttarlo
Xche devi sostituirlo se non è stato massacrato a scalpellate dai meccanici prima non lo devi sostituire.
Torna a “GUASTI E PROBLEMI”
