info motore
Urka
Re: info motore
Messaggio da Urka »
il carburatore è SOLEX da 32 :?
Luigi57
Re: info motore
Messaggio da Luigi57 »
Urkasr mi pare di vedere che manca la pompa meccanica, e poi quei due tubi neri dietro il car. fanno pensare ad una pompa elettrica.
Urka
Re: info motore
Messaggio da Urka »
no...è il tubo sfiato olio :?
Luigi57
Re: info motore
Ma la benzina da dove mi.......a arriva se manca la meccanica ?
Teopablo
Re: info motore
Messaggio da Teopablo »
concordo con Urkasr per carburatore e sfiato olio.
per la pompa di benzina, io dico la mia, è solo mancante: il tubo benzina dal carburatore è tagliato e sembra ke dall'attacco della pompa esca lo spillo, quindi è solo da sostituire con una pompa nuova.
azzardo la mia ipotesi... facci sapere!!!
Doc67
Nome: Fabiano
Re: info motore
Messaggio da Doc67 »
luigi ho comprato tutta la macchina e c'era questo motore
Doc67
Nome: Fabiano
Re: info motore
ma come puo' funzionare se manca la pompa?la macchina è perfettamente marciante
Luigi57
Re: info motore
Se dici che la macchina è funzionante sicuramente ha la pompa elettrica.
Doc67
Nome: Fabiano
Re: info motore
si luigi, posso dare conferma, oggi sono stato a vederla con maggiore attenzione, ha la pompa elettrica(è il tuo nero dietro il carb) il carb è un 32 ora dopo consiglio di un amico meccanico devo trovare l'accensione elettronica e non dovrebbe aver bisogno di altro.
mi diceva che l'unica che posso trovare(cercando di risparmiare qualcosa) è quella della 500 ed anni 90 insomma :mrgreen: , ad uno sfascio prendendoci insieme anche spinterogeno e un puleggia da sistemare non so bene come :idea!:
Re: info motore
Per l'accensione senti Giuliano500 :?
Doc67
Nome: Fabiano
Re: info motore
grazie titta, lo contatto subito ;)
siete tutti gentilissimi!!!!
Luigi57
Re: info motore
Quoto Titta 500, sia io, che andrea500 abbiamo comperato l'accensione elettronica ti posso garantire che per il prezzo pagato è stato un ottimo affare, sicuramente il tuo motore nè gioverà per prestazioni e guadagno in soldi a causa delle continue brucciature di bobine e condensatori senza contare puntine platinate ecc. Contatta giuliano500 sicuramente nè avrà ancora.
Andrea500F
Nome: Andrea Trozzo
Re: info motore
Messaggio da Andrea500F »
io grazie a luigi57 ho conosciuto giuliano...l'accensione è perfetta,non l'ho ancora provata ma insieme a tutti i pezzi mi è arrivata anche la guida passo passo per l'istallazione e poi a quel prezzo....
il nostro caro giuliano qua ci tratta bene se no potrebbe pure venderla di più...
Giosuè08
Nome: giosuè
Re: info motore
Messaggio da Giosuè08 »
Urkasr ha scritto:il carburatore è SOLEX da 32 :?
Urkasr ha scritto:aspetta aspetta.....da fuori si vede che è un monoblocco 650cc ma non si può vedere la cilindrata.....
luigi57 ha scritto:Scusa tanto doc67, ... il carburatore è un 40 senza pompetta di ripresa e così come dice l'amico Urkasr, .
Scusate, per gli inesperti, come fate a riconoscere quanto sopra?
Cinquinospecial
Re: info motore
Si può avere un particolare della marmitta???? :mrgreen:
.....works in progress.....
