cerchi per 500 e mini
- Titta500
Re: cerchi per 500 e mini
CeNioZ, io li ho montati....guarda il mio restauro http://www.500forum.it/forum/viewtopic. ... 8&start=75
C'è un pò di lavoro da fare sia sui cerchi sia sui braccetti....
- CeNioZ
- Nome: Vincenzo
Cavolo che bel lavoro Titta! Ma i cerchi insomma vanno bene? Ho letto che non la usi molto spesso! Io vorrei fare lo stesso lavoro solo che la dovrei usare tutti i giorni
Utente dal piede pesante ®.
- Titta500
I cerchi vanno bene ma devi:
allargare i fori ai cerchi
istallare le colonnette sui tamburi
fissare il cerchio al mozzo tramite dadi con rondelle autocentranti.
Inoltre devi fare tutta la modifica che è nel mio topic senno le gomme ti toccano sui braccetti.
cmq se hai dubbi fammi sapere.....
tutto quello che sò è grazie a Kano....
- CeNioZ
- Nome: Vincenzo
Cmq sono più sicuro di acquistare cerchi con attacco originale fiat sia largo che stretto da 10! Cosi devo fare solo le modifiche per non far toccare i cerchi all'interno! Ma a libretto come sei messo? Ti hanno fermato qualche volta facendo storie?
- Fuoriserie
domanda:
i cerchi in lega della mini,x intenderci quella del 1994
si possono montare sotto la fuoriserie???
LA FUORISERIE E'PATRIMONIO DELL'UMANITA'
- Titta500
no perchè hanno interasse fori 4 x 100 mentre fiat 4 x 98...
- Fuoriserie
quindi chi monta i cerchi della mini come fa??
cosa deve cambiare???
- Nome: vincenzo
dadi autocentranti o passi per una rettifica e fai modificare gli attacchi del cerchio in base alla tua necessità
- Fuoriserie
quindi i mozzi restano quelli della 500??afragolese ha scritto:dadi autocentranti o passi per una rettifica e fai modificare gli attacchi del cerchio in base alla tua necessità
gentilmente specifica dettagliatamente cosa devo fare
- Nome: vincenzo
devi montare i mozzi del 126.ma a questo punto capisco che non li hai ancora montati.appena li trovi con un mozzo e le 4 ruote ti rechi in rettifica e li fai tornire.
